回帖:21个,阅读:1377 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
804
hbtsfnwgz
文章数:2
历史总积分:804
发表于:2011/10/22 21:28:24
我家有一路电路共有10个插座,第七、第八个插座插上电脑5-10分钟后跳闸,其他插座没有问题,将所有的插座全部换新的,问题照旧,我把接地保护线断开后问题解除,但这样很不安全。恳请师傅们给我分析一下是什么原因,如何解决。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/10/22 22:04:04
是说该电脑 插到其他插座上,也没有问题?跳闸是漏电保护动作?
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
830
zhang372
文章数:15
历史总积分:830
发表于:2011/10/22 22:06:13
应该是第七,八个插座的线有漏电
916
lixioumin
文章数:31
历史总积分:916
发表于:2011/10/23 16:25:18
用万用表检测下线路和负载设备对地电阻是多少?应该不低于1兆欧姆才能正常。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/10/23 16:33:32
你说掉,是那种带漏电保护的开关 还是一般的公开? 呵呵像你这样说,我真怀疑家里只有 第七、第八个插坐 接地线有效
975
zhang370602
文章数:52
历史总积分:975
发表于:2011/10/23 19:20:01
第七第八个插座零线和接地线翻了,将它对调一下
975
zhang370602
文章数:52
历史总积分:975
发表于:2011/10/23 19:24:28
有一种三个极的插座检查器,插上看一下量的红灯对否
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/10/23 19:49:46
你两个开关都是插的电脑吗··
检查下开关··然后再查下你的电脑主机···估计是漏电引起的··
努力学习
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2011/10/23 21:12:22
应该是电脑机箱漏电。
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/10/24 10:55:47
电脑漏电
艰难的人
109.2007
