回帖:21个,阅读:1377 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/10/24 12:00:21
#10楼
以下是引用塞罕坝电器在2011/10/23 21:12:22的发言:
应该是电脑机箱漏电。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
805
star_79
文章数:2
历史总积分:805
发表于:2011/10/24 13:06:33
#11楼
漏电保护电源检测器 电路检测仪 相位检测器 10A
你可以买这个东西检测下 具体功能可以百度~
关于电脑漏电的话,应该插上启动电脑,漏电开关马上动作
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/10/24 13:35:52
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/10/24 14:10:25
#13楼
应该是漏电引起的跳闸!
做什么事贵在坚持!
804
hbtsfnwgz
文章数:2
历史总积分:804
发表于:2011/10/24 20:57:04
#14楼
所有的插座都换新的了,墙内的线路也查了,没问题。问题是第九、第十个和前六个都正常,只有第七、第八个跳闸。只好断开底线,但这样不安全,愁死人了,请各位师傅指点一下。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/10/25 14:58:56
#15楼
把你原来插第 7   8 上的用电器插到别的上度下不就很清楚了原因了吗?
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2011/10/25 23:23:35
#16楼
多半是电脑漏电,你把电脑插别处试试。
826
sjl651001
文章数:5
历史总积分:826
发表于:2011/10/26 9:16:41
#17楼
首先其他插座上试一下电脑,如果没有问题再用摇表测一下零线和底线的绝缘。
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2011/10/26 9:25:31
#18楼
检查电路应该这样,把负载全部断掉,后观察是否还跳闸?如果不跳,就可以将负载(电器)一个一个插上,当插上后不跳说明正常,如果插上跳闸说明该用电设备有漏电现象,要用万用表或摇表检测下。是否电气接地了。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2011/10/26 11:04:32
#19楼
这两个插座的线可能接的和其它相位不一样,电脑可能漏电
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
109.2007
