回帖:1159个,阅读:431798次 [上一页] [1] ... [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] ... [116] [下一页]
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2012/4/17 12:12:12
#670楼
关于黑白电视的原理,大概的能记得一点:原来的无线接收的前端是八木天线或半波振子天线,输入阻抗在300欧,如果天线的阻抗不是300时,必须要通过磁环匹配器转一下,否则信号衰减很大,会造成图像不同步,因为信号的同步头锁不住!接下来就是高频头,高频头有档位的VHF(1-12频道)和无档位的UHF(13-56频道具体不记得了),输入和本振是同时切换的,输入和本振信号相加或相减出的中频信号送声表面滤波器后到中放,分两路,调频信号经鉴频器还原成音频信号,通过放大器驱动扬声器发声,调幅视频信号分出场同步和行同步信号以及亮度信号,分别送到相应的推动器,行频产生的高压、中压、低压分别送到显像管的管脚和高压包,以及行偏转线圈,场信号经驱动后送到场偏转线圈。各具体的电路图互有差异。至于说故障的话。在画面上图像扭曲的是属于信号差,或同步信号未锁定,画面是一条水平亮线的属于场回路有问题,一条垂直亮线的是属于行回路有问题,中间一个亮点的是行、场都有问题,没有亮点的就应该是行变回路或显像管灯丝或其电压有问题了。我就记得这么多了!如果高频头换成彩电用的那种高频头,电路的AGC的电路要改动,很麻烦的!AGC电路处理不好会跑台的!现在再弄黑白电视,这个方面的书籍只怕很难找到了。
[此贴子已经被作者于2012/4/18 11:07:28编辑过]
700
netic
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/4/17 19:45:32
#671楼
期待中。接着讲
1569
fanxiaojie1
文章数:141
历史总积分:1569
发表于:2012/4/17 21:15:45
#672楼
一口气看完了你的帖子,文笔不错,技术过硬,向老师学习。同年同月同工同筹不同日的我能否加你QQ,我的QQ是1027520599
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2012/4/18 11:04:41
#673楼
以下是引用fanxiaojie1在2012/4/17 21:15:45的发言:
请加高级群吧5205578,以前的群都已满了,(除了一些做广告的退出几个外,)
700
389494736
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/4/18 13:17:24
#674楼
顶  楼主
1464
葛昌盛
文章数:161
历史总积分:1464
发表于:2012/4/19 10:16:23
#675楼
群都满了
为楼主实事求是精神感动。同意楼主这句话:人在做,天在看。很赞同你在251楼说的话。
930
hietech
文章数:44
历史总积分:930
发表于:2012/4/19 10:58:46
#676楼
为什么我没权限发帖了呢
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/4/19 21:01:26
#677楼
以下是引用651741142在2012/4/17 12:12:12的发言:
八木天线怎么制作?能给讲下不?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2012/4/21 8:48:23
#678楼
八木天线的制作,网上资料很多,百度一下就OK了。(我描述的可能会不太准确!)连原理和注意事项上面都会告诉你!我的做法是用一根3米多长10-12的铜管,冷慢弯成长度为1,5米的双U型,用于接收88-108MHZ的调频广播;至于用于电视时,得重新计算天线的物理尺寸了!这种天线的效果很好,适合远距离接收!
1021
袁江波
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2012/4/21 16:52:56
#679楼
老师傅,看了您的文章,不回是真的对不起您了,您老家是黄岗地区的吧,和您是老乡,  在电工行业也有七八年了,看了您的文章,真的很感激,总以为自己很了不起,和您比起来,差的不是一点两点,实在是差得太远了。
203.0976
