回帖:1159个,阅读:431798次 [上一页] [1] ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] ... [116] [下一页]
900
354340050
文章数:21
历史总积分:900
发表于:2012/2/24 23:06:11
#580楼
拜读完了楼主的呕心力作,感触颇多,作为电工行业的一员也辛苦耕耘十三年。在一个小厂一待就是九年,技术一直没有长进,昨天终于辞工了,但感到前路很彷徨。谢谢楼主的分享,期待楼主更精彩的。
986
cydycaochao
文章数:64
历史总积分:986
发表于:2012/2/26 9:48:21
#581楼
继续写下去期待中
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/3/1 14:03:21
#582楼
经验讲的不错!学习了!谢!
877
1824215820
文章数:12
历史总积分:877
发表于:2012/3/2 22:16:27
#583楼
我希望有这样的老师傅给我们讲讲他们从业以来的经验和教训。
我相信:用心、真心、开心,所以生命盛开
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2012/3/3 15:09:29
#584楼
近段工作较忙,在论坛里沉寂了一段时间!3月一日单位进行了一次24小时的两个高炉的休风检修;检修完成后进行了一些反思,对工作中的某些现象颇有一些想法,趁着今天的休息时间把它写出来与大家共赏或借鉴!
 2月初厂部开会通知,2月有一次一个高炉检修任务,让我们点检站准备检修计划及备品备件的落实,接到任务,着手现场具体摸底和查近段时间设备的运行或更换情况,制定出检修计划交到厂部;时间到了月中旬,改通知3月要进行一次两个在用高炉的24小时的检修,重新制定检修计划;因为是两个高炉同时休风,那么平时不能停下的共用设备,可以趁着这次难得的机会检修了,把以前遗留下的问题一起给解决掉!估算了一下,工作量是原来一个高炉的两倍,相当于四座高炉的检修量!时间跨度长,因此在下到检修站的任务单时,本着既能把故障或问题解决掉,不留隐患。又还要考虑到检修人员一些综合问题:人员是否充足,人员的技术素质,以及是否能打持久战(身体是否吃的消)等等。经过几次开会,点检站正副两站长,汇报了机械和电气的检修计划及备件的准备情况。在会上问检修方有什么困难,人员是否够。回答的很干脆:没问题;我担心检修站的电气人员配备是否合理,但又怕检修站有想法,没敢细问。原来检修的人员配备是我自己安排(在一个工段的时候)分家后我也建议其人员的分配,检修站的副站长(分管电气)对这事很大的意见,所以这次我没提任何的要求怎么去安排人员。由于二期工程要在我们附近的煤气管道上开孔接管,所以定在3月一号早6点开始停机进行休风检修设备,来配合总公司的工程。
   到检修站去看了他们的电工检修的人员安排:把人员分为两组,两个高炉分别由两个班长具体负责,各带七人;下中夜班的人员负责检修原料的皮带电机,卸料小车及滑线,以及控制柜里的控制器件检查和处理!3月2号的中夜班只安排了两名电工。还剩三名电工给钳工帮忙(支援钳工去了)我私下的问了下这是谁计划安排的:是副站长安排的。这下心里打鼓了:麻烦了,这样的安排检修会打折扣的,达不到预期的检修效果。但又不好干预!其中的一些弊病我给大家一一道来:先说中夜班(12小时班)人员参与检修,大家想想:“经过了一个中班+夜班的人已经是很疲乏了,谁还想继续上班?只能耐着性子勉强干下去,都想早点回去睡觉!所以这个区域检修质量得不到保证,”(实际情况也是如此,草草的走了一个过场,平时需要八小时工作处理的事情就简单的糊弄了两小时下班了。问题依然,我们跟踪的区域点检员也不好意思强求)再说说两个班长负责两座高炉,没有安排电工负责现场的临时用电的事情:一个班有三台对讲机,外围的临时用电如照明,电焊机,现场的电动工具等接线呼叫,最终只能由班长和拿对讲机的人员应答并去解决,拿着对讲机的往往是班中能做点事的骨干,那么他们正在进行的检修项目不得不停下来去处理别的事情,这样的检修质量不能连续的进行,检修质量得不到保证;而且人很累,因为得满场子的跑,后续的问题是工作的持久性就又要打折扣了。在这个问题上我的想法和做法有点象军事上的术语,就是:《围点打援》。具体做法:把检修还是分为两个班,一个班四个人专门负责现场的临时用电,另一个班十个人分三个小组,班长负责全盘。集中精力把设备问题逐一解决。如同一场战争,集中一切优势兵力,把包围的敌人(检修项目)坚决彻底的消灭干净!另分兵一部,阻击前来增援的敌人(外围的临时用电)使正在进行的战争不受到外围的任何干扰!3月2号的中夜班人员只留俩人是我最郁闷的和最不能理解的,是人员少了不得已而为之的?那支援钳工的三个电工又是怎么回事呢?又怎么解释呢?就那么的自信这一晚不会出现故障?看来这次检修注定是混乱无比的。这时只能祈祷不出安全事故,设备的问题以后再单独来解决和完善,也祈祷这一晚不要出现任何的故障!
    正如事前所料(绝非是事后诸葛亮),一个班长在检修高炉探尺(在炉顶)两个小时的过程中一件事情被打断四次,跑来跑去,跑上跑下,后实在是没办法的情况下,只得由区域点检员自己单独完成,(事后点检员和我发牢骚)!对讲机到处不断的呼叫电工:这里要接焊机,那里要接灯;乱成一锅粥了!打乱了检修的节奏!下午四点左右,热风炉的大班长给我打电话,两个重力除尘卸灰阀限位四电工调了一下午还没搞定,要我去看看,我说稍等一下去看看,(我这有五十个接触器,用了两年了,一直是个心病)已换了四十多个。这时对讲机里电工小黄(珠海来的,我不好不去)叫我去看看,只得停下手中的活,交待一下就到重力除尘处,问是怎么回事?换了一个卸灰阀,和原来的接线方式有区别,不知道怎么接了。我心里想:难怪了。看了两个端盖里的接线图,给他重新画了接线图,让其按这图接。接完试车,我就到别处去了;这时另一台除尘阀那边也在叫,我叫小黄把刚画的图带到那边;事后点检小张对我说,他去询问他责任区那边的除尘阀限位调的怎么样了,坐在梯子上的那两师傅说还没搞定,你来正好帮看看;等小张上梯子后,那两师傅就跑了,只得是他自己去调了!唉,要检修站干嘛?就我们点检站的几个人检修就算了。郁闷!怎么把一支好好的队伍给带成这样了;真是应了那句古话:兵熊熊一个,将熊熊一窝!看样子没有点真功夫的领导带出的兵只能是这样了,和分家前的那种做事的态度和风格隔太远了!晚上九点,点检正站长对我说:电工觉得没什么事情就都先回去,明天早调会你代我去开;我回答好,我还是安排了一个电气点检员留下,怕有意外情况好临时处理和及时通知我,就回家了!回到家准备把一天的工作日志在电脑上写一下,开机发现网线不通,就找原因和一通电话,网线通的时候是十一点多了,洗澡,睡下!
   两点时分,手机响了,是留现场的点检员来电,说风机控制电调柜报接地故障,要放控制电缆,检修站没电工,我说我们站长没在那?说没看到,我说你找调度给你安排人吧,需不需要我去现场,他说问题已找到,就是放电缆的事,接好就可以了,不用来了!我说那行,你就辛苦点!
  四点四十分生产调度给我来电话说:风机还没搞定,赶快去,还有一个多小时就要复风了。十分钟后到现场问是怎么回事:昨天上午九点二楼的电调柜(属于能源)报接地故障,没找着原因,到晚上九点多(我刚走)才告诉我们,我们检查发现是一根十芯电缆线都接地,(其中只用了三根线),换了一条七芯电缆,但原来的电缆一头是十芯一头是九芯,怕不是一根电缆,一直在查这个电缆到底是怎么回事,而耽误了很长的时间!我把电路图看了半天,运行柜,水阻柜和短接柜在一楼的不同配电室,电调显示在二楼,这个电缆是短接柜到电调柜的,报接地故障。在一楼三个柜子里把扎好的电缆线解开,数电缆的芯数,每根电缆都是十芯以上的,没九芯出去的。在那想了一会,有点明白了!电缆肯定没错,怕错就对线(先没想着要对线)用新电缆和旧电缆校队,果然就是那根电缆到楼上的,接完新线。检查完要其送电,他们还在担心;我说没什么好担心的,我干过安装很明白现在的情况:“这根十芯电缆在施工放的时候不知什么原因放短了,可能一时找不到十芯的电缆,就找了一根九芯的和十芯的对接,包好放在电缆沟里,昨天早上由于检修,抽水机停了,电缆沟的水慢慢涨过了包扎的电缆,所以就在昨天上午九点二楼的电调柜一直报警显示接地,他们(能源)先期检查他们的设备找不出原因,正是因为找不到原因,所以花了很长时间确定不是他们的问题。时间隔了整整12个小时才通知我们!”
    通电空投一切正常,故障显示消失,正常启动风机送风!我在现场没看到有电工在现场,便问检修副站长怎么没来?这故障和他一点关系都没有?就光点检电工在找故障排除故障,心里的那个气呀!原来是检修站的电工就安排两人上中夜班,没人;副站长给钳工帮忙去了(吃里扒外的个东西,自己的工作不做,跑到钳工那去图表现去了,每回都这么干)!世间真有那么巧的事!担心什么它就来什么!这工作安排的!
 2号的下午,厂长遇见我,问了一下电气检修的情况,要我谈这次对检修站电工有什么看法;心里一惊:厂长以前只是问检修情况,从不过问有什么看法的,这是唱的哪一出?我不知道他是什么意思,没敢接话。他看我不回话就说:“把这次检修的整个过程中,哪些完成了,哪些没完成,哪些是他们完成的,哪些是点检站完成的,写个报告上来!各个工段都在投诉这次的检修,对检修电工意见很大!”我说:“让我想想整个过程,礼拜一给个报告你”
[此贴子已经被作者于2012/3/3 15:52:30编辑过]
840
fan782830040
文章数:4
历史总积分:840
发表于:2012/3/3 19:21:50
#585楼
期待中................
23893
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:991
历史总积分:23893
西门子接触器(三)
发表于:2012/3/4 10:04:04
#586楼
这种情况不止一次发生吧?要想避免,每时每刻都要主动找相关人员沟通。
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2012/3/5 14:44:21
#587楼
以下是引用cgmguangming在2012/3/4 10:04:04的发言:
以前大的检修项目和人员都是我自己安排的,分家以后,小型的(一座高炉的)检修看不出问题,大点的检修这家伙就现出原形了。说起来经验就是经验,这家伙以前没干过高炉,电气技术几乎没有,只是有个亲戚在这当厂长而已!连一个简单的电动阀门都不会调,竟然当检修站的分管电气的副站长,你们看到哪里去说理呀!中国的人脉太厉害了,大于一切!
700
dzaaycn
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/3/5 16:53:52
#588楼
支持楼主
700
736190943
文章数:23
历史总积分:700
发表于:2012/3/5 16:56:44
#589楼
我怎么就没这么好运气呢???嘿嘿,期待。。。。。。表情
219.4609
