回帖:1159个,阅读:431798次 [上一页] [1] ... [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] ... [116] [下一页]
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2012/3/14 20:41:17
#620楼
今天9000KW的电机启起来了,一早检查了风门,水阻柜里的电阻液也进行了检测,都正常!用标称6.3伏档的交流电变压器,串一数字表,打到电流档,同时用另一块表检测实际电压,实际测得电压为5.3伏时的电流为1.5A这么算下来电阻有3.8欧姆,符合要求;在这之前用直流电桥测量电阻为9.2欧姆,相隔很大。把短接柜和水阻柜的相关电气都检查了一遍,确认没问题,做了空投实验,启动切换时间为42秒,(用手机里的秒表功能测得)。多方确认后决定起机!在启动过程中,其中一个水阻柜里的极板放着弧光,柜子都震动了,低沉的嗡嗡声有点吓人。电流在1600A时电机短接成功!(心脏不好的最好不要干高压电工)
  分析昨天失败的原因,我个人认为是机器放置的时间长了,第一回启动电流有点大,(负载重了点)昨天的气温有点低,经过昨天的启动,水阻柜里的水温到今天早上还有三十度,隔壁的水阻柜里的水温才18.5度,问了下厂家说是温度低了点,开始的电阻值有点大,引起的启动失败!先觉得不对,后仔细分析了一下,觉得有点道理:由于温度低,电阻值高,电机启动时转速未达到一定的速度,启动电流一直降不下来,但我们这水阻柜不是电流闭环合闸的而是时间延时合闸的,时间到时电流还未下降达到预定的值,就短接了。造成过电流跳闸!所以给人的感觉就是启动时间过短,引起跳闸的;实际上如果这次改变了启动时间,延长至50秒估计也能成功启动,但改变plc或LOGO里的参数是要担很大的风险的;一开始我们也没想到会启动不成功!今天的水温比昨天要高12度,电阻值也要低,所以今天启动就成功了!
  说实话,我也是突然才接这档子活的;前几天天一直在下着不大不小的雨,空气很潮很潮,水泥地面总是潮潮的;厂部突然要求把停了快一年的四号风机启动一下,我派点检员检查了下电机的绝缘,一量只有十兆(急的情况下这阻值也能起机),为了安全起见,决定用电机里的加热器驱驱潮,谁知驱了一个礼拜,绝缘还是十兆!这下急了,厂长找我商量找出原因,看为什么绝缘这么低,(我对高压一直是敬而远之,不轻易的去整这事,)检查绝缘的点检员怀疑是电缆泡在水里造成的绝缘降低;我认为不可能,如果是电缆泡在水里有问题那就是一点阻值都会没有的,是过不了高压摇表的,而且不会有十兆的。就是电机受潮绝缘下降的!打开电机的人孔端盖,在里面一头挂了两盏1000W碘钨灯,烘烤了三天绝缘涨到70兆!绝缘上来了电机启动的事自然就落到我的身上了!
  电机是启动了,以前也没怎么接触这水阻柜。这次在不得已的情况下去干的这事情!不过还是学了一些东西!以前就不知道这水电阻到底多少为正常,怎么去测量和用什么方式去测量水的阻值,先以为用电桥就能搞定(使用方便简单),后发现不能这么去用!
[此贴子已经被作者于2012/3/14 20:54:42编辑过]
1092
wsy9101
文章数:32
历史总积分:1092
发表于:2012/3/15 14:30:05
#621楼
我是个新手工作时间不常还想老师傅多多照顾(劲手60/分)
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2012/3/15 14:46:22
#622楼
学习来看看,,刚入行电工3年,刚入厂 1600月。现在才翻了一倍。。哎。苦啊!
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/3/16 15:29:09
#623楼
问个问题
以下是引用651741142在2012/1/6 10:59:59的发言:
昨天下午四点1#高炉突然休风,原因是炼钢的炉子穿包漏钢水了,炼出的铁水没地方放置,所以休风一个高炉!本来是今天计划休风检修的,结果提前了。前几天做的检修计划要提前实施了!计划休风6个小时,从下午四点半到晚上十点半,电气检修按计划完成的不错,机械的前期完成的都还顺利,更换上料小车,检修泥炮,增大炉内摄像头的氮气管道。换主矿皮带等,到9点多,炼钢那边说是跑钢故障处理好了!要求我们这复风!我们这也完成的差不多了,就只试上料小车就可以复风了,在试小车时由于操作人员,没听清对讲机里的点动移车,把料车直接打到高速,由于新换的小车斗上的螺杆超出车体很多,在运动时把称量斗的卸料口挂动移位,三个称重传感器全部撞跑,切断一个传感器的线,活动的传感器套件也撞没了,花了好大的功夫,才在料车斗里找到了!接下来就是要把撞歪的料斗复位,把称重传感器定位在称斗的结构件下,用手拉葫芦把称量斗吊起,校正,落位一系列的机械活都是我指挥电工仪表工完成的。之前为这事我们的那位年轻的电气主管工程师在一旁,一个劲的说,我们弄不了,必须要专业的电钳工来调校。我们这些人看都没看过人家怎么校的,只有他在安装的时候看着人家弄过;我郁闷,这还要专业的人来调校?光说不练的家伙。你没见过的事情多着呢!这不由的让我想起在珠海的那些日日夜夜了,在那很多的机械活,都是我带着一帮电气的兄弟们帮钳工完成一些机械的调校的,在珠海钳工的 人员少,任务重,电工相对要轻松一点,每每有大的检修任务时,总是给我安排一点钳工的机械校正的任务!经常做电机找平,对中紧固;主卷扬主令由机械凸轮的更换为无触点的,做底座平台,找平对中,连接,用了半晚上的时间连割带焊,制作完成的,到现在珠海四号高炉主卷扬主令还在使用中!(以后如果有时间会把这个制作全过程写出来与大家共享)我甚至连四座高炉的红外高温探测的氮气,冷却水的管路都做过,下材料,车丝,连接,固定焊接用了两个礼拜的时间完成的;喷煤磨机的高压电机前后端盖都是我想办法给卸开的!在珠海机械的钳工队长是相当信任我在机械活方面能力的!在这,这点小活,还能把我们难住?昨晚复风时是十二点钟!
“增大炉内摄像头的氮气管道,"这个氮气在此有什么用?为什么这样做?
1041
wanda216
文章数:11
历史总积分:1041
发表于:2012/3/16 17:14:07
#624楼
henhao
700
cdc.y.f
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/3/17 0:39:27
#625楼
楼主还有Q群吗
你的群满了,没能加入,太遗憾了!
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2012/3/17 12:15:17
#626楼
以下是引用cdc.y.f在2012/3/17 0:39:27的发言:
你的群满了,没能加入,太遗憾了!
加群2吧!208995539
700
cdc.y.f
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/3/17 23:06:00
#627楼
楼主的故事太激励人了!感动!跟您的人生经历比起来感觉自已的人生是多么平淡无趣啊!我是70后的,你可能比我大十多岁,我也只读过一年高中,学习成绩太差,老爸就叫我去技校学计算机应用专业。我爸妈都是电工,记得小时候,我妈就问过我长大后要不要当电工,我很快就回答说:“不当,别被电打死了”。98年出来打工,一直是搞计硬件方面不知道算不算弱电(都是瞎搞,谈不上技术)。直到08年老爸二次退休,叫我来了他原来打拼过的公司,毕竟有些熟人可以关照一下,他退后也可以放心点。开始要接触强电了,电压等级还满多,有380V,220V,110V,59V,24V...。我这个心里啊没底,对电一巧不通,以前就没电想过要搞电,记得六年前我连万用表都不会用,有块电路板同事叫我量一下有没有24V,我拿起红笔找了半天找到正级,然后黑笔找地(0V)的时候我还真往地上放。现在回想起来自己都好笑!我看了你的故事,觉的你,理论和实践运用的很到位。想跟你学学这方面的学习方法!
700
cdc.y.f
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/3/17 23:08:22
#628楼
Q群申请!
刚申请了你们的群2,希望能加入!谢谢!
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2012/3/18 10:48:30
#629楼
[quote]以下是引用转身祭喧哗在2012/3/16 15:29:09的发言:
[氮气在这用于冷却,和吹灰除尘的作用,炉内温度一千多度(出铁口的温度就有1300-1400度)
140.5808
