回帖:12个,阅读:10412 [上一页] [1] [2] [下一页]
1427
xiaoguohua
文章数:88
历史总积分:1427
发表于:2011/10/11 23:29:17
说明下,开关控制的是L线,断开L线 LED筒灯晚上能见微光,把L线和零线都断开,灯完全没有亮光。是什么原因呢?求高手给个正确的说法,或者给个解决办法。谢拉!
1427
xiaoguohua
文章数:88
历史总积分:1427
发表于:2011/10/12 8:14:54
看来这个问题很棘手啊!
1427
xiaoguohua
文章数:88
历史总积分:1427
发表于:2011/10/12 12:48:18
高手还没出现啊,不过这种筒灯是那种很便宜的那种。才20块钱的!是灯的问题吗?
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2011/10/12 15:48:48
led指示灯也有这种情况…
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2011/10/12 15:59:42
在400V电容两端并上1兆欧左右电阻,就行了。
[此贴子已经被作者于2011/10/13 13:51:41编辑过]
1427
xiaoguohua
文章数:88
历史总积分:1427
发表于:2011/10/12 17:06:05
以下是引用BG7MKA在2011/10/12 15:48:48的发言:
led指示灯也有这种情况…
怎么个弄法   给个图最好不过拉
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/12 20:16:23
既然如此,那就把开关再增加一个常开触点,把两颗线一起断掉。其实这说明你的线路有问题,有爬电现象,绝缘做得不好。反正能把感应电压产生。
我是你的朋友
1016
1oo16li
文章数:112
历史总积分:1016
发表于:2011/10/13 11:22:43
这个很简单,就是开关的刀上有油或电解液了,这些物质都是导电的,电解液的充电时蓄电池发热,蒸发出来的,解决办法,换个新开关,把电筒里面的电解液擦干净,就好了,
2826
yuhang2011
文章数:163
历史总积分:2826
发表于:2011/10/13 13:19:31
沒有完全断开
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/10/13 13:49:48
该用户被锁定,回复内容不予显示!
