回帖:18个,阅读:1103 [上一页] [1] [2] [下一页]
基础问题
882
654301503
文章数:27
历史总积分:882
发表于:2011/10/7 19:35:02
一般情况下   多大功率的电机需要降压启动
     怕上火喝王老吉
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/7 20:29:53
计算一下电机的额定电流乘以6倍,比电机上口的开关容量大,就要考虑降压启动了。
我是你的朋友
949
无心赏月
文章数:81
历史总积分:949
发表于:2011/10/7 22:33:59
10kw以上
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/10/7 22:50:17
照楼上的做,但如果你电源容量够大你就随意
1094
xiaoga7707
文章数:100
历史总积分:1094
发表于:2011/10/8 1:13:47
10kw
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/10/8 6:33:02
以下是引用654301503在2011/10/7 19:35:02的发言:
一般情况下   多大功率的电机需要降压启动
前辈的经验,一般地说:当启动电流约为额定电流的7倍时,其变压器容量小于电动机额定功率的25倍时,需要采用降压启动。也就是说,电机是否需要采用降压启动,与电动机的容量无关。只要是变压器容量大于电动机额定功率的25倍,多大的电机也不用降压启动。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/10/8 8:09:11
一般常见的是十几个KW就用降压启动了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
8271
wangjlcs
文章数:1511
年度积分:73
历史总积分:8271
发表于:2011/10/8 10:24:38
以下是引用zhong-gong在2011/10/8 6:33:02的发言:
一般情况下   多大功率的电机需要降压启动
好象是电机功率不大于变压器功率的30%吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/8 20:10:50
以下是引用zhong-gong在2011/10/8 6:33:02的发言:前辈的经验,一般地说:当启动电流约为额定电流的7倍时,其变压器容量小于电动机额定功率的25倍时,需要采用降压启动。也就是说,电机是否需要采用降压启动,与电动机的容量无关。只要是变压器容量大于电动机额定功率的25倍,多大的电机也不用降压启动。
估计这是笔误。否则太过分了吧?
我是你的朋友
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/10/8 20:31:02
10kw以上
