变频器论坛
回帖:22个,阅读:8757次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/17 16:00:09
#20楼
以下是引用lj19820422在2011/10/16 22:18:17的发言:
呵呵,我也是用福禄克的没有地线。前两天在测量时探头引线与设备框架发生打火~!
是吗?还有这事?我以为,福禄克的检测是隔离的,内部采用的是霍尔电压电流传感器。高压和低压是绝缘的。不应该发生打火的。除非另有其他的问题。比如,探头的输入阻抗变化了。
我是你的朋友
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2011/11/19 21:38:53
#21楼
以下是引用wangjlcs在2011/10/12 9:02:50的发言:
以下是引用wangjlcs在2011/10/8 10:39:19的发言:
处理好绝缘问题
示波器探头是接地(接外壳),最好用隔离边供电,或把接地脚断开,要注意安全。
我想问一下如果采用手持式示波器,电池供电的,是不是相对而言要好一些呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/20 19:28:52
#22楼
电池供电的,手持的示波表。没有接地不接地的问题。只要探头是高压绝缘的,直接检测即可。不必担心呀。
我是你的朋友
31.2002
