变频器论坛
回帖:22个,阅读:8668 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2011/10/7 10:34:34
请问变频器输出电压如何用示波器进行测量,示波器的探头分别该如何接呢?比如我想测量某一相的电压波形。
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2011/10/7 10:47:32
使用高压探头
或是用几个100k、2w电阻连接在输出端,分压后,测量一个电阻上的电压
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2011/10/7 12:30:47
以下是引用uca333在2011/10/7 10:47:32的发言:
使用高压探头
我的探头是10:1的,是否可行,变频器输出电压最高为相-相400V,该如何测量输出的单相电压值呢,我找不到参考点。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/7 15:20:01
10:1的探头就可以了。400V对应的是40V,怎么叫找不到参考点?你的示波器显示每格最大可以是多少V?自己算一下嘛。另外400V电压一般指的是有效值,其峰值是根号2倍。总之要把峰值显示在示波器的监控器上,自己计算一下,然后设置好电压的幅值,不要超过显示器的范围就可以了。
我是你的朋友
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2011/10/7 16:33:01
不用电阻串联的话,建议使用高压探头,任何事情都要留有余量啊,100:1的探头可以测量到2000v电压。这样测量都是相相的电压。想测量单相的电压的话,可以弄三串电阻,星形接法,中间点就是中点啊,在乘以电阻个数就行了
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2011/10/7 20:01:57
明白楼上的意思啦,谢谢啊,我打算用灯泡作为假负载来试试看,人为产生一个中性点,呵呵。
8341
wangjlcs
文章数:1521
年度积分:143
历史总积分:8341
发表于:2011/10/8 10:39:19
处理好绝缘问题
1286
cl0201
文章数:54
历史总积分:1286
发表于:2011/10/9 16:52:47
那要是三角形接法的话有什么方法能测到相电压?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/9 20:40:57
以下是引用cl0201在2011/10/9 16:52:47的发言:
^_^,这种形式相电压就是线电压。直接测波形即可。
我是你的朋友
2434
东莞铭圣电机
文章数:193
历史总积分:2434
发表于:2011/10/10 16:47:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
