变频器论坛
回帖:22个,阅读:8757次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2011/10/11 23:11:00
#10楼
谢谢版主的回答。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/10/12 2:36:45
#11楼
小心接地问题~!
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/10/12 9:02:50
#12楼
以下是引用wangjlcs在2011/10/8 10:39:19的发言:
处理好绝缘问题
示波器探头是接地(接外壳),最好用隔离边供电,或把接地脚断开,要注意安全。
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2011/10/13 12:42:43
#13楼
以下是引用wangjlcs在2011/10/12 9:02:50的发言:
处理好绝缘问题
用隔离边供电是什么意思啊,如很把接地脚断开啊,不太明白
1286
cl0201
文章数:54
历史总积分:1286
发表于:2011/10/13 14:21:43
#14楼
就是将探头的正和负分别接两相输出就行?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/13 21:02:42
#15楼
以下是引用cl0201在2011/10/13 14:21:43的发言:
就是将探头的正和负分别接两相输出就行?
对!但要注意电压的幅值。别在示波器的显示器屏幕上冒了。
我是你的朋友
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/10/13 21:26:38
#16楼
以下是引用kdrjl在2011/10/13 21:02:42的发言:
就是将探头的正和负分别接两相输出就行?
呵呵,正常的情况下探头的负极必须接地~!
1、因为探头的负极是与示波器的电源地线接在一起的~!如果负极接在三相中的一相的话,可想而知,必然短路。
2、也有人将示波器电源的地线断开测量,这时探头都处于高电位,很危险~!
815
PLC_laoliu
文章数:3
历史总积分:815
发表于:2011/10/13 22:17:26
#17楼
直接用数表量一下,比用示波器省事,还安全。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/13 22:28:16
#18楼
以下是引用lj19820422在2011/10/13 21:26:38的发言:呵呵,正常的情况下探头的负极必须接地~!
哦,不好意思了,我现在一直在用福禄克示波表,0-600V的电压是自动选挡的,也没有高压探头(用不着),它测试线是高压绝缘的,没有什么接地不接地的问题,那种老式的示波表早就不用了,所以没概念了。现在的示波表,使用起来和万用表没有区别。其实就是万用表加了视频显示器。
我是你的朋友
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/10/16 22:18:17
#19楼
呵呵,我也是用福禄克的没有地线。前两天在测量时探头引线与设备框架发生打火~!
93.6006
