发表于:2011/9/21 18:49:40
我公司有台钢筋调直机,开关控制着主机和油泵两台电机,主机是11千瓦四极,有两台正泰CJX2_4011接触器组成正反转电路。油泵是4千瓦四极用正泰CJX2_2011接触器直接启停。前段时间工作中,突然跳闸,经查是主机电机有两相绕组接地,打开后发现绕组没烧,但是电机热的烫手,接触器触点烧的不厉害,考虑再三买了一台正泰4011换上,电路在通电状态和断电状态都测试正常,各部压线螺丝都很紧,包括到电机的2·5平方电缆都反复测试均正常。换上一台好电机,测试电流有两相13A一相14·5A,用了不到半小时,绕组接地跳闸且电机热的烫手。将反转接触器也换了新的,换上一台新电机后,工作15分钟电机发热严重停机(注;主机和油泵同时工作),油泵电机正常工作。最后将两接触器换成正泰CJX1_6322,到电机的电缆换成3*6平方的,开机工作后,电机微热,电流13A,至今有5天了电机均工作正常。到现在也没弄明白到底是什么原因。请教各位大侠了。
