回帖:17个,阅读:8526 [上一页] [1] [2] [下一页]
922
liuyanhu22
文章数:4
历史总积分:922
发表于:2011/9/22 16:01:40
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
975
zhang370602
文章数:52
历史总积分:975
发表于:2011/9/23 11:39:32
#11楼
发热电机是11千瓦,工作时的电流是13A,到电机的电缆长3米,无碰砸漏电现象。4千瓦电机均正常工作
975
zhang370602
文章数:52
历史总积分:975
发表于:2011/9/23 11:45:40
#12楼
到电机的距离是3米,
975
zhang370602
文章数:52
历史总积分:975
发表于:2011/9/23 12:06:58
#13楼
在11千瓦电机接线盒 处,将电缆拆掉,通电测量电缆3个头,均为400V。将电缆接好在此处卡电流为两相为13A,另一相为14·5A,此电流为工作电流
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2011/9/23 13:28:09
#14楼
以下是引用zhang370602在2011/9/23 12:06:58的发言:
可以肯定主电机有问题。
1.测电流大的一相绕组轻微短路。
或者
2.测量电流大的一相对地绝缘不好,通电后电流大,有对地的电流,可测量绝缘端子,不过有时测不出来。如果经常烧电机,建议更换绝缘端子。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2011/9/23 13:35:06
#15楼
还有一种可能:
虽然拆下后测量是400V,但是电缆使用时间过长,或发热严重,绝缘不好,也会造成一根线不好,但这种情况很少见。有条件可用打高耐压试验。
1062
zzanggq
文章数:12
历史总积分:1062
发表于:2011/9/24 8:20:15
#16楼
电流正常电机就不会过热,电流表正常吗?设备运行正常吗?需要时刻监视电机电流变化情况
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/24 19:46:01
#17楼
路过。看看
