变频器论坛
回帖:24个,阅读:19003次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3869
2385059287
文章数:331
年度积分:175
历史总积分:3869
发表于:2015/11/5 7:23:06
#20楼
查一下 U  V   W    三路检查电阻   15KW 是220K    11KW  我不知是多少    在测一下339   393   有关的电阻。
809
m18698689860
文章数:11
历史总积分:809
发表于:2019/3/7 15:10:09
#21楼
我修过一台740-7.5kw 空截一起动就报OC1能复位
经反查找是IGBT内部上桥U相短路造成的
飞长爱你
文章数:6
年度积分:98
历史总积分:98
发表于:2020/12/9 11:24:27
#22楼
资料整理了好几年了还没整理好呢
我手上有一台F740-30KW的变频器,模块测量完好,空载一运行就报E.OC1或OL,把驱动信号和输出反馈信号短路了也是报,换过主板了,驱动板上的运放和AD芯片也换过了,主控芯片也换过了,电解电容都换了,电阻也量过了,现在接近于无计可施了。
3947
1451001377
文章数:82
年度积分:207
历史总积分:3947
发表于:2022/3/26 9:18:00
#23楼
回复 #22楼 飞长爱你
大师傅还在吗,求分享点干货吧
290
2378977049
文章数:1
历史总积分:290
发表于:2022/4/11 9:36:00
#24楼
回复 #23楼 1451001377
LM393   7脚    1脚引开路。不会发照片,刚刚修好一个。微信发你17815105293
140.7001
