变频器论坛
回帖:24个,阅读:19003次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/11/23 9:10:32
#10楼
以下是引用455407966在2014/8/4 16:51:54的发言:
三菱f700系列75kw变频单板能测触发电压吗?请各位大神指教!
可以的。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/11/23 9:11:26
#11楼
以下是引用cjhcjh在2012/5/17 20:50:33的发言:
我也一台,也是如此  正在查硬件问题
常见的应该是硬件问题。
家。。。。。。
601
2258750579
文章数:1
历史总积分:601
发表于:2015/2/12 11:43:43
#12楼
回复 #5楼 ruijie
我也是,我怀疑是电容坏。
1021
516495617
文章数:117
历史总积分:1021
发表于:2015/2/12 12:38:43
#13楼
最好用示波器。
此帖发自论坛手机版
3869
2385059287
文章数:331
年度积分:175
历史总积分:3869
发表于:2015/3/26 16:59:14
#14楼
我也遇到了这样的问题,F740-15K  空载一运行就显示E.OC1!!哪位前倍指点一下!
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/3/31 9:54:25
#15楼
不会是哪里有虚焊吧!
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/5/5 1:04:43
#16楼
以下是引用ap_li在2011/9/20 10:47:53的发言:
有一三F740变频器  11KW,上电后正常,不带负载一运行就报E.OC1
这是三的通病,。。。。。。
[此贴子已经被作者于2011/9/27 11:14:02编辑过]
三菱变频器F700 A700的报警 EOC1 2 3我已经破解了。修起来比较轻松的。资料整理中,。。。。。。
家。。。。。。
1054
kotain
文章数:3
年度积分:53
历史总积分:1054
发表于:2015/5/25 14:52:33
#17楼
如果比较器和V/f转换器静态输出为低电平,建议查查驱动CPU外围贴片电阻,基本都能解决
764
1622080009
文章数:31
历史总积分:764
发表于:2015/5/30 15:30:44
#18楼
没有负载是没有接上电机还是空载,如果是空载,建议先检查电缆和电机。如果是变频器问题,建议测试7路波形,再外接530V直流电源,串联灯泡测试模块通断能力。如果7路触发波形良好,模块通断状况良好,问题大多在电脑板上。
259
xh1983913
文章数:0
年度积分:-150
历史总积分:259
发表于:2015/6/12 14:23:12
#19楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
203.0701
