变频器论坛
回帖:24个,阅读:19003次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
900
ap_li
文章数:6
历史总积分:900
发表于:2011/9/20 10:47:53
有一三F740变频器  11KW,上电后正常,不带负载一运行就报E.OC1
这是三的通病,希望大家多指导,如果修好了,我会整理成PDF文档,大家共同研究,一起进步!!!
现在的情况是主板更换过,确定主板是好的,339   393输出都是低电平,我把驱动光耦的触发脚悬空,启动还报E.OC1,故障能复位,以前不可以复位,怀疑是检测有问题,但不知从何处入手,请高手指点呀,先谢谢了!!!]
大家出来交流呀,这样才能提高呀!
[此贴子已经被作者于2011/9/27 11:14:02编辑过]
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/9/23 14:09:18
先把电流检测霍尔线先断开试下···
努力学习
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2011/9/23 15:48:10
最好是更换一块电脑板查看一下到底是哪块板的故障。
900
ap_li
文章数:6
历史总积分:900
发表于:2011/9/27 11:16:23
菱变频器F700系列故障代码E.OC1如何处理
主板我确定是好的,现在不知道如何进行了!!!!!!!!!!
1155
cjhcjh
文章数:8
历史总积分:1155
发表于:2012/5/17 20:50:33
我也一台,也是如此  正在查硬件问题
1019
ruijie
文章数:2
历史总积分:1019
发表于:2012/5/22 15:17:11
我也遇到了这样的问题,空载一运行就显示E.OC1!!哪位前倍指点一下!
658
455407966
文章数:2
历史总积分:658
发表于:2014/8/4 16:51:54
三菱f700系列75kw变频单板能测触发电压吗?请各位大神指教!
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/10/20 11:24:48
回复 #6楼 455407966
我今天也遇到这个顽固故障,更换主板无效还在查找进一步原因,希望朋友指点迷津
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2014/11/14 0:10:56
[size=4]三菱变频器的报警很多,EOC1是保护模块的关键所在。
是难修的,我一般是三斧子不行就不修了。发无锡的帮忙维修。
[/size]
[此贴子已经被作者于2023/8/23 14:51:09编辑过]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/11/23 9:09:58
以下是引用苏州三菱经销在2014/11/14 0:10:56的发言:
[/size]
谢谢支持。
[此贴子已经被作者于2023/8/23 14:51:23编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
453.1281
