运动控制
回帖:8个,阅读:1789次 [上一页] [1] [下一页]
1086
fuyongcheng
文章数:34
历史总积分:1086
发表于:2011/9/17 21:00:08
驱动器输出的AB相脉冲能不能用数子万用表量出来
我公司三菱的驱动用一个是速度控制的驱动器的反馈脉冲控制另一个位置控制的驱动器以达到同步的目的,前两天一个位置控制的坏了换了个新的,可是就是接受不到脉冲驱动不动,参数和线都没有问题,想得到兄弟们的帮助,用数子万用表可以量出速度控制的驱动有没有脉冲输出吗,用的是AB相脉冲。谢谢
21138
pqsh 版主
文章数:7786
年度积分:872
历史总积分:21138
发表于:2011/9/17 21:08:19
最好示波器吧
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/17 21:25:09
不可以的,除非谁有上面特别的窍门
1094
xiaoga7707
文章数:100
历史总积分:1094
发表于:2011/9/18 13:42:44
不能吧
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2011/9/18 15:19:18
找个带高速功能的计数器试下;
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/9/18 17:27:10
可以用频率测量档试试
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1086
fuyongcheng
文章数:34
历史总积分:1086
发表于:2011/9/18 19:34:05
用数字万用表交流档测的A相电压在6M时的电压为1伏左右,0.35M时为3.6V左右,B相电压6M是为0.5V左右,0.35M时为1.7V左右,这么说是不是主驱动少了一相脉冲,不知这种测量结果对不对
1545
qdgeng886
文章数:305
历史总积分:1545
发表于:2011/9/21 15:16:23
用频率测量档试试!你要发多一些脉冲,测量电压也是有的,最好是指针的表。
930
1033768280
文章数:10
历史总积分:930
发表于:2011/11/7 4:52:29
用指针万能表,测量电机速度从0~最高速不同速度下的电压值,正常情况下,速度越快,输出电压越高。
