运动控制
回帖:0个,阅读:388次 [上一页] [1] [下一页]
822
didihay
文章数:11
历史总积分:822
发表于:2011/9/9 15:31:50
摘选自: 焊管设备  http://cn.chinasrt.com
  焊管设备中带锯的设置!
即使有正确的刀片,锯,必须进行调整,适当削减管材成功。虎钳压力。成捆的圆形工件被切割时,刀片可能会导致内件旋转,因为它越过他们,而不是减少他们突然导致损坏牙齿或一个破碎的刀片。收紧老虎钳可以停止转动,但过紧的压力可以粉碎薄壁管。可变老虎钳的压力控制允许操作者设定的压力,坚定地持有股票,但没有那么多粉碎的墙壁。另一种方法,是粘焊完在一起,从而防止纺纱。冷却系统中的应用。另一个锯问题能发生的叠股票,如果不切削液妥善削减流动。一个束管或管有许多的空腔,冷却液可挪用,达到削减。如果冷却液是不是都削减两侧,均匀地提供给刀片将偏转,造成一个不准确的切割。解决问题的方法之一是使用锯片导锯,适用于冷却液,所以刀片拉入切冷却液。设置为最大流量的流量,也有助于确保有足够的冷却液是深远的锯切区。它不仅润滑刀片,也冲走任何对不按芯片捕获堆栈中的空间。乐队速度。必须有相应的工作金属乐队速度。过多的带速度过热,柔软,和变钝的牙齿很快。这也加剧了在恶劣的工作的渗透问题,并有助于工作 硬化,可以停止切割动作和沉闷的牙齿。然而,太慢,不仅降低了带速度切割速度,这也增加牙齿的负荷,使工作纺纱和牙齿剥离更容易。进给力。进给力,也是在确定切割速度的一个因素。进给力不足,充其量降低切割速度,在最坏的情况,导致加工硬化。过多的饲料,如低频段的速度,力量,增加牙齿的负荷,使纺纱和剥离更容易。
文章来自:   http://cn.chinasrt.com/newsDetail-78.aspx
46.8003
