变频器维修
回帖:13个,阅读:1486次 [上一页] [1] [2] [下一页]
怪事不怪电气
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/9/4 16:56:07
主接触器线圈并联中间继电器,中间继电器不能启动为什么
41803
知道一点
文章数:24153
年度积分:1528
历史总积分:41803
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/9/4 18:31:30
查查电压
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1094
xiaoga7707
文章数:100
历史总积分:1094
发表于:2011/9/4 19:11:12
量电压
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2011/9/4 20:40:19
低档问题怪人
801
蒙的梦想
文章数:1
历史总积分:801
发表于:2011/9/4 20:49:54
第一,你用的继电器用的工作电压和接触器电压不一样的?
第二,你并的时候没有把线接好.(i 不过只有菜的没有办法的人才会犯)
第三,你继电器坏了。
第四,你的电流不够大,不能驱动。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/9/4 22:41:37
有继电器备件的话,换一个看看。没有的话量一下继电器的线圈是否有电压~!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/4 23:12:13
国产的接触器线圈都是高电压的,DC24V的很少,你继电器也是高压的?
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/9/5 8:13:43
都是220的,直接在主线圈上接的,长度不过10cm,通断很好,但试过继电器很好
1841
slm424
文章数:25
历史总积分:1841
发表于:2011/9/5 14:09:25
在接触器吸合的时候你量一中间继电器线圈的电压如果没有电压就检查下线路,若有电压哪应该就是中间继电器坏了
817
ccy19561102
文章数:11
历史总积分:817
发表于:2011/9/5 14:26:40
单独试用是否会动作?你所说的与接触器并联的,不吸合有点不太可能的事;如果说电流不够大(线径不够)应该是接触器不动作,而中间继电器应该先动作(应为它的动作电流小,灵敏度相对来说比接触器好),我想中间继电器线圈是否是直流的?
1171.8113
