变频器维修
回帖:13个,阅读:1486次 [上一页] [1] [2] [下一页]
怪事不怪电气
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/9/5 18:03:45
#11楼
   按楼主顶楼及8楼所述,接触器线圈与继电器线圈并联使用,线圈工作电源电压(假设都为交流)一致,单独试继电器能够吸合,但相并时继电器不吸合
   ——可查,线路连接是否可靠;再如以上各位所说,在接触器吸合时,测量继电器线圈两端有无电压及大小,注意安全。
   ——查继电器单独吸合时,可在原电路上,断开接触器线圈的一端(注意做好绝缘),再通电试。
   ——或者使接触器、继电器先后通电(其中一个可设置按钮等),看情况如何。
   如果线路正确、连接可靠,继电器、接触器使用正常,而仍不能吸合时,再做分析、解释。
   我没有做过类似试验。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
41803
知道一点
文章数:24153
年度积分:1528
历史总积分:41803
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/9/5 19:37:12
#12楼
肯定犯了个低级错误
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/6 17:18:46
#13楼
第一,你用的继电器用的工作电压和接触器电压不一样的?
第二,你并的时候没有把线接好.(i 不过只有菜的没有办法的人才会犯)
第三,你继电器坏了。
第四,你的电流不够大,不能驱动。
75.4667
