回帖:25个,阅读:2752 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1822
shenyuangao
文章数:85
历史总积分:1822
发表于:2011/9/3 20:18:06
家里装修打算接根地线发现没地方接,是在地上打个地线接线端子还是接在零线上又或者接在主断路器前的零线上?厂里变压器的零线是接地的,地线也是接地的而且是单独拉的。不知道怎么做向大家请假
[此贴子已经被jint于2011/9/6 9:07:34编辑过]
817
ccy19561102
文章数:11
历史总积分:817
发表于:2011/9/3 20:42:58
不能这样接的,你也没有说清楚是干什么用的?是保护接地应该在建房子时,在房子的基础钢筋引出一根接地装置,这个装置的接地电阻要求小于等于4欧姆,才能当作保护地线用(PE)线。其它的几种方式是不可取的。
1822
shenyuangao
文章数:85
历史总积分:1822
发表于:2011/9/3 20:53:46
说明一下
买的商品房,想接根地线为安全
1094
xiaoga7707
文章数:100
历史总积分:1094
发表于:2011/9/3 21:21:26
同意一楼说法
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/3 21:50:05
二楼说的才对!
19400
老兔子
文章数:2536
年度积分:158
历史总积分:19400
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2011/9/3 22:34:10
买的是商品房,可以看看该楼房的进线总开关箱前有没有作零线重复接地,有的话就可以直接从零线重复接地的接地极处自己拉线进自己的房间内当地(PE)线。
如果该楼房进线总开关箱没有做零线重复接地,那只能自己打地线了。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/9/4 12:14:40
6楼说的没错,如果住一楼比较方便,我家的就没有保护接地,是老小区。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1544
tiaoyuan
文章数:120
历史总积分:1544
发表于:2011/9/4 15:50:36
楼主的问题确实很普扁,五楼以上的老房人家怎么安全接地。
814
sirzw98
文章数:2
历史总积分:814
发表于:2011/9/4 19:09:52
没有地线可以在进户的零线上接,但一定要注意接线前端不能有开关和熔断器类的元件。是为了防止断路后零线有电压。
19400
老兔子
文章数:2536
年度积分:158
历史总积分:19400
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2011/9/4 22:54:06
以下是引用sirzw98在2011/9/4 19:09:52的发言:
不赞成这种做法。
没有作重复接地的零线不能用作安全保护线使用。因为没有作重复接地的零线从变压器过来后的线阻通常都很大,不平衡电流引起零线带上危险电压是常见的现象,何况万一该零线意外断线呢!
93.6006
