回帖:25个,阅读:2752 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8271
wangjlcs
文章数:1511
年度积分:73
历史总积分:8271
发表于:2011/9/5 11:30:22
#10楼
看来这个老电工,不怎么“老”,无论年龄还是技术。表情
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/9/5 12:52:10
#11楼
是啊,好像不是老电工啊,一般的新建房子都应该有接地线的吧,找找看,直接接零线还不如不接安全些。自己考虑啊
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
871
自由鸟2000
文章数:40
历史总积分:871
发表于:2011/9/5 18:05:50
#12楼
220V家用电源,零线能接地吗?那漏电开关不跳吗?
1288
寒江孤雁
文章数:67
历史总积分:1288
发表于:2011/9/5 18:54:40
#13楼
击穿
有可能因高压击穿二次绝缘。
920
475285576
文章数:48
历史总积分:920
发表于:2011/9/5 19:14:23
#14楼
赞成六楼   说的很对
振动盘
振动盘http://www.zhenfa888.com
987
陈树胜
文章数:70
历史总积分:987
发表于:2011/9/5 23:34:57
#15楼
找一下楼房应该有接地线,再说三孔插座里也应该有接地的。(应该是一火 一零 一地的)
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2011/9/6 9:14:05
#16楼
搞个漏电断路器,不放心的,搞两个
三人行,必有我师。
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2011/9/6 10:41:19
#17楼
首先要弄清接地保护系统。现在住宅的供电是TN-C-S系统,三相四线供电到楼房进户,零线或重复接地(多数不接),在开关箱处,零线接外壳或PE排。箱内还有一个N排,通过绝缘子安装在箱体上,也接零线,在箱内PE排和N排是连接的。不过N排接的线出了这箱就与地绝缘了,形成TN-S接地系统,就是通常说的三相五线。到用户家的是L、N、PE三根线,已经有了接零保护的线了PE线,没必要再做地线。
809
328727059
文章数:6
历史总积分:809
发表于:2011/9/6 11:08:46
#18楼
你要做的是保护接地,如果接在零线上那就不对了。零线是从变压器中性点引出的,而我们所说的保护接地的接地线是通过接地网直接和大地相连。
商品房应该是留有接地端的(规范的话),找到这个地方就OK了。如果没有,在装修的时候如果破墙的话叫焊工给你汗一个出来。
但是怎么都不能用零线代替
1054
ws7755
文章数:15
历史总积分:1054
发表于:2011/9/6 11:56:45
#19楼
现在的住宅都是3根线:L(红)、N(蓝)、PE(黄绿双色)。
老住宅2根线即可。
124.8008
