运动控制
回帖:2个,阅读:450次 [上一页] [1] [下一页]
982
dgeway
文章数:87
历史总积分:982
发表于:2011/9/1 9:36:58
[size=4]PLC的安装的注意事项
可编程控制器(PLC)是一种新型的通用自动化控制装置,它将传统的继电器控制技术、计算机技术和通讯技术融为一体,具有控制功能强,可靠性高,使用灵活方便,易于扩展等优点而应用越来越广泛。但在使用时由于工业生产现场的工作环境恶劣,干扰源众多,如大功率用电设备的起动或停止引起电网电压的波动形成低频干扰,电焊机、电火花加工机床、电机的电刷等通过电磁耦合产生的工频干扰等,都会影响PLC的正常工作。 尽管PLC是专门在现场使用的控制装置,在设计制造时已采取了很多措施,使它对工业环境比较适应,但是为了确保整个系统稳定可*,还是应当尽量使PLC有良好的工作环境条件, 并采取必要的抗干扰措施。PLC在安装时应注意的问题1 PLC的安装    PLC适用于大多数工业现场,但它对使用场合、环境温度等还是有一定要求。控制PLC的工作环境,可以有效地提高它的工作效率和寿命。在安装PLC时,要避开下列场所:
环境温度超过0 ~ 50℃的范围;
相对湿度超过85%或者存在露水凝聚(由温度突变或其他因素所引起的); (3)太阳光直接照射;
有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等;
有打量铁屑及灰尘;
频繁或连续的振动,振动频率为10 ~ 55Hz、幅度为0.5mm(峰-峰);
超过10g(重力加速度)的冲击。
交流输出线和直流输出线不要用同一本电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。[/size]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/1 13:07:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
982
dgeway
文章数:87
历史总积分:982
发表于:2011/9/2 9:50:48
好吧  下次不会再犯了
46.8003
