回帖:27个,阅读:2962 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2007
124104370
文章数:169
历史总积分:2007
发表于:2011/10/12 17:41:27
#10楼
没看明白哦·
今天工作不努力·明天努力找工作
923
温陵
文章数:35
历史总积分:923
发表于:2011/10/13 8:27:18
#11楼
角磨机或者切割机是接三相电吗?没接零线有接地线,的情况下会出现这个问题。或者是接单相有接零线也会出现这个问题(不共零)。可能是零线和地线接在一起的。
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2011/10/13 12:23:18
#12楼
搞不懂工业的设备搞那么多的漏电开关干嘛呢?用漏电保护器的可靠性本来就不高,能不用最好不用,采用TN-S系统和等电位连接基本上就完全可以避免误触电的问题啊。。。
981
qzxinjun
文章数:21
历史总积分:981
发表于:2011/10/21 6:56:08
#13楼
零线接在了地线上了,不能混了
2434
东莞铭圣电机
文章数:193
历史总积分:2434
发表于:2011/10/21 16:04:46
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1033
leihong
文章数:12
历史总积分:1033
发表于:2011/11/22 21:36:52
#15楼
现在安检的要求一机一保 我有台机子有变频的 实在是没法用 只好拆了里面的线 漏保当空开用 做做样子 跟安监的人没法解释的 对牛弹琴 呵呵
971
a30788602
文章数:44
历史总积分:971
发表于:2011/11/22 22:20:09
#16楼
160A漏电断路器出线的零线与其它漏电断路零线共用了。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/11/22 23:29:55
#17楼
还是没听明白?
不过产生误动的可能性有好多情况,其它电磁干扰也会产生信号触发漏电保护器动作,电网对地分布电容接在回路中,当开关合闸送电瞬间也会产生冲击信号造成漏电保护器误动,多分支漏电之和也会造成越级误动,中性线重复接地也可能造成串流误动
802
cyp.dnyc
文章数:2
历史总积分:802
发表于:2011/12/19 16:35:14
#18楼
以下是引用sunnybaison在2011/9/12 6:59:48的发言:
请问一下楼主你的问题解决了吗?
我现在遇到了类似的问题
我的设备空载的时候能够很好的工作,但是负载加上之后就马上跳闸啦,希望能听听楼主的解决方法,谢谢了!
会不会是火线接错了,记得上次公司这边有人接高速和低速启动的时候线接触了,一看就过流,然后跳闸。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2011/12/19 21:08:59
#19楼
有些是接法不对,零线和地线短接在一块,这样的就不行
124.8008
