回帖:27个,阅读:2962 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1010
wsppsw
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2011/8/31 19:41:31
在一个DZ22L-400/3N300的漏电断路器下(旁有个三相电度表带互感器的),三火,一零进我控制柜,我控制柜并有2个225A和一个160A漏电断路器,在160A漏电断路器下用一个角磨机或者切割机,DZ22L-400/3N300的漏电断路都跳闸。检查在DZ22L-400/3N300的漏电断路断开下,进我控制柜的零线悬空都与我柜的地线相通,我柜零线排与柜体做了绝缘。请大师们看看怎样检查解决。谢谢!!!
3691
xiquan
文章数:691
历史总积分:3691
发表于:2011/8/31 22:42:26
不是很明白说啥
为了遥远的梦想而努力。
1010
wsppsw
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2011/9/1 1:01:52
在一个DZ22L-400/3N300的漏电断路器下(旁边有个三相电度表外带互感器的),三火线,一零线直接进我控制柜,我控制柜并联装有2个225A断路器和一个160A漏电断路器,在2个225A断路器不合,在160A漏电断路器下使用一个角磨机或者切割机,马上DZ22L-400/3N300的漏电断路器就跳闸。检查在DZ22L-400/3N300的漏电断路断开时,进我控制柜的零线不接我控制柜的零线排上,悬空都与我柜的地线相通,我柜零线排与柜体做了绝缘。请大师们看看再怎样检查解决。谢谢!!!
915
sunnybaison
文章数:19
历史总积分:915
发表于:2011/9/12 6:59:48
请问一下楼主你的问题解决了吗?
我现在遇到了类似的问题
我的设备空载的时候能够很好的工作,但是负载加上之后就马上跳闸啦,希望能听听楼主的解决方法,谢谢了!
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2011/9/12 14:54:21
还是没听明白?
不过产生误动的可能性有好多情况,其它电磁干扰也会产生信号触发漏电保护器动作,电网对地分布电容接在回路中,当开关合闸送电瞬间也会产生冲击信号造成漏电保护器误动,多分支漏电之和也会造成越级误动,中性线重复接地也可能造成串流误动
1060
中南百草园
文章数:21
历史总积分:1060
发表于:2011/9/13 19:21:27
有可能是你的负载接地,接到你柜的接零排上,这样的话你的零线就和你的排是通的,这样就不怪了。
819
xiangfanyike
文章数:6
历史总积分:819
发表于:2011/9/13 21:02:14
160A的漏保是4极的吗
1328
ljchina2008
文章数:63
历史总积分:1328
发表于:2011/9/13 22:33:16
楼主看看是不是零线.地线搞反了
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2011/9/15 1:45:04
漏电保护装置具有零序保护,我看你描述的现象,是接线有问题,好好查下,可不能混接!
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2011/10/10 13:18:49
零地不能混接
93.6006
