回帖:42个,阅读:3436 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
856
zjjsjtzkjsb
文章数:24
历史总积分:856
发表于:2011/8/23 23:05:27
一个40A的空开,用来作为西门子伺服控制器的24V的控制电源的进线电源开关,伺服控制器控制电机一直运行的好好的,忽然有天发现40A空开接线处的线烧焦了,空开下端子接线处也明显有烧黄的痕迹,但是空开没有跳开。我认为空开选大了,导致短路没有跳开,于是换了个20A的空开。结果发现,每次电机运行不到20分钟空开就跳开了,请问各位大哥,这是怎么回事?谢谢!
另外,因为我认为可能是24v短路造成的,于是就用万用表进行了检查,从空开上将24V正极拆下,然后测量它与24v正极的电压,显示为24V,而与负极的电压为0?这是怎么回事啊?而且我将24V正极重新接回时,由于24v正极电源空开仍然闭合,发现轻微的碰下空开接线端子会冒出小小的火花,和啪的细微的声音,接触的线头上也有烧过的痕迹,这是怎么回事啊,真是崩溃!
跪求各位大哥帮帮小弟的忙!现在领导逼得紧,我急啊!
[此贴子已经被作者于2011/8/24 23:21:45编辑过]
1232
beerem
文章数:48
历史总积分:1232
发表于:2011/8/23 23:22:40
测下该电源工作时电流是多大。再和电源标示的输入电流比较
         我估计我是这里最菜的... ...
856
zjjsjtzkjsb
文章数:24
历史总积分:856
发表于:2011/8/24 0:41:13
不明白楼上的意思!
2328
LiuQiang3385
文章数:69
历史总积分:2328
发表于:2011/8/24 6:55:31
可能是电流大了,接线处的螺丝没拧紧,(与电压关系不大)
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/24 7:46:19
接线松动,电流大,40A的都烧焦了,你还不明白?
857
liufang2007
文章数:29
历史总积分:857
发表于:2011/8/24 8:35:06
路过。看看
1295
zhaqq1314
文章数:73
历史总积分:1295
发表于:2011/8/24 9:08:17
w=ui  算一下电流不就知道了
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2011/8/24 15:34:03
40安空开下的线烧焦是接触不实,20安空开2小时后跳是空开容量小或导线发热带的20安空开也发热使的空开带负载能力下降。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/24 16:40:10
之前那个,接线处压不紧吧,或是你的线小,再就是 空开 不灵敏啦
942
shjawei
文章数:72
历史总积分:942
发表于:2011/8/24 17:19:33
进来学习的~~~
上海佳蔚自动化集研发生产销售为一体的工控公司。联系电话:021-36322388
www.jawei.com
124.8008
