可能问题很幼稚,但是我真的不明白!
[3]
[4]
[5]
可能问题很幼稚,但是我真的不明白!
jnu
作者的所有帖子(6)
发表于:2011/8/24 17:30:15
#10楼
支持7楼!
CNC | 快速调用程序小妙招-外部搜索功能
zjjsjtzkjsb
作者的所有帖子(24)
发表于:2011/8/24 22:50:14
#11楼
谢谢各位大哥的分析,我想问下,如果短路会不会也会造成设备运行了一段时间后,造成40A空开下的线缆烧掉,或者换了20A空开运行了一段时间后,造成20A空开跳开。
台达机电产品在双工位印刷涂布机上的应用
417529092
作者的所有帖子(350)
发表于:2011/8/24 22:58:49
#12楼
短路一般瞬间就跳了不会持续29分钟,一般接地可以维持几分钟,像你描述的可能是线路那个地方破皮了,要接地与不接地之间,摸线路可以摸出来的,还有就是用钳形表卡下电流,其次自己先心里估算一下负载电流一般为多大,不要盲目啊,电工是要胆大心细的。
革命尚未成功;
同志仍须努力!
------------------湘K坦克
是什么,让运动员们如沐春风?
zjjsjtzkjsb
作者的所有帖子(24)
发表于:2011/8/24 23:06:52
#13楼
会不会是因为空开选大了,而造成不会迅速跳开啊,后来我断开电源量了下,24V正负之间没有短路
台达 物流包裹的奇妙之旅
中流砥柱
作者的所有帖子(229)
发表于:2011/8/25 9:12:24
#14楼
同意7楼说法。
通过以太网实现分布式网络控制
作者的所有帖子(1372)
发表于:2011/8/25 9:55:17
#15楼
接线松动,电流大,40A的都烧焦了
倍福 | MTP 助力实现高效模块开发
wangri
作者的所有帖子(392)
发表于:2011/8/25 9:58:48
#16楼
学习一下。
华北工控EM6412I,助力AMR机器人高能效低功耗稳定运行
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2011/8/25 11:47:14
#17楼
不是空开螺丝没拧紧,就是线细了
加工机 | SG系列机床-多工件单电极单型腔Z轴加工编程
lb2524166
作者的所有帖子(220)
发表于:2011/8/25 14:45:27
#18楼
20A的空开指定是小了
智能环境监测,华北工控打造污水处理在线监测系统专用工控机
四十不惑
作者的所有帖子(401)
发表于:2011/8/25 17:59:12
#19楼
beerem在2011/8/23 23:22:40
测下该电源工作时电流是多大。再和电源标示的输入电流比较
学习是一种信仰
FLIR提升全身冷冻疗法体验
