变频器维修
回帖:17个,阅读:3399次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/28 7:37:20
#10楼
LS07是六路同相缓冲/驱动器,有六个输入端和六个输出端,输入输出信号同相。开路集电极输出电路形式,输出端对5V接有上拉电阻。如在输入端不能检测到输入信号,则为CPU不能正常输出脉冲信号;若输入端有信号,则该级电路有可能损坏或供电丢失。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2402
zhufeng40889
文章数:105
历史总积分:2402
发表于:2011/8/28 19:42:05
#11楼
怎么测PWM信号,怎么测试主板的脉冲是否发过来了,求LS07参数
请老师指教
2402
zhufeng40889
文章数:105
历史总积分:2402
发表于:2011/8/28 19:58:36
#12楼
线路中一个贴片三极管坏了,一个脚接10V一个脚接地另一个脚不清楚。怎样分清是PNP  和NPN
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/29 7:23:07
#13楼
应该就是它的问题,为驱动IC输入侧回路供电的.测PN结正反向电阻判断是什么类型的管子.楼主应该加强电子基础技能的学习了.
以上解答过如何检测PWM信号,驱动IC输入侧3120输入两脚间有信号输入为0.6V,无信号输入为0V!!
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/8/29 8:45:37
#14楼
那是一个缓冲器··
你可以测下它的输入和输出一比较就可以判断是否正常了·
努力学习
1151
jnsczgh
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2011/9/19 9:36:53
#15楼
NPN的用的较多,查型号资料。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/9/19 19:35:18
#16楼
以下是引用zhufeng40889在2011/8/28 19:42:05的发言:
请老师指教
动静态电压测量,对比启动和停止状态的输入\输出电压值,则变化明显,如0V/5V,变为2.5V,有相应变化,说明有PWM脉冲信号.
顺便说一下,是PNP或NPN管子,可以测量判断的,如果三极管的好坏量不出来,修变频器就成问题了啊.要打好基础再动手修啊.
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/21 20:20:34
#17楼
将驱动板更换就行了
109.3155
