变频器维修
回帖:17个,阅读:3399次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2402
zhufeng40889
文章数:105
历史总积分:2402
发表于:2011/8/23 20:41:44
前两天接了台紫日变频器(恒压供水用的),被雷击了,整流器、开关管、变压器、还有几个小件,都换了。现在通电试显示正常,接负载(灯泡)无显示无电压
     请大侠指点指点!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/24 7:06:30
检查逆变功率电路正常,各种操作和显示正常,CPU输出的六路脉冲信号正常,修复应该不是问题了。
1、检查CPU和驱动IC之间的电路;
2、细致检测驱动IC的供电电源电路。尤其是驱动IC输入侧共用的5V电源,一般由+5V稳压或稳流后处理而得,电路一般由晶体三极管和稳压管构成,这个电路出现问题的可能性较大,已修过数例了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2402
zhufeng40889
文章数:105
历史总积分:2402
发表于:2011/8/26 17:53:32
先谢谢二楼帮助
小弟不才,还是没修好!IGBT驱动用A312O,   2、3脚对地4.5V,  5、8脚15V,2、3脚对5脚0V,
   变频器运行时2、3   和5、6没有变化。一共用了7个A3120,
  请问老师有没可能7个A3120全坏了
2402
zhufeng40889
文章数:105
历史总积分:2402
发表于:2011/8/26 18:22:01
发个照片看看
zhufeng40889
文章数:105
历史总积分:2402
发表于:2011/8/26 18:29:01
上面图片传错了,这个才是
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/27 7:03:53
表笔搭2\3脚之间,停止状态,电压应为0V,运行信号投入,之间直流电压为0.6V左右;运行时2\3脚电压仍为0V,说明故障在输入侧供电或前级电路.
对地测2\3脚,停止状态,2\3脚均为4.5V,是对的;启动后,2\3脚之间电压有差值.若对地检测仍相等,说明脉冲信号没有加到3120的输入端.前级脉冲传输电路.
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/8/27 9:16:42
七个光耦··有一个光耦是控制制动单元的········
努力学习
2402
zhufeng40889
文章数:105
历史总积分:2402
发表于:2011/8/27 21:06:49
运行时2/3脚没0.6V,7个光耦的2脚都是从集成块LS07(14脚)输出W+  W- U+ U- V+ V-4.5VDCBRK5V,启停电压没有变化,查不到LS07资料。是不是集成块坏了?
 请求老师再次帮助
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2011/8/27 23:18:05
根本就没有PWM信号输出啊,灯泡又怎么会亮呢?
1151
jnsczgh
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2011/8/28 7:16:08
根据你说的情况,集成块前级电路坏的可能性更大,你那有好的主板吗,换一个就能试出来了,没有的话就测试主板的脉冲是否发过来了,光藕2-3脚正反向阻值是多少。
652.1249
