变频器论坛
回帖:22个,阅读:6312次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1059
cm0221
文章数:14
历史总积分:1059
发表于:2004/12/22 16:35:00
请教各位高手,松下VFO变频器显示等功能正常,就是无380V输出(输入为220V,0.4KW变频器)。
如何处理??
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/12/22 19:25:00
输入为220V,输出最大也就220V,怎么会有380V。真的不太明白你的意思。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/12/22 20:14:00
对呀!
输出都是220V的,不可能有380V的输出;
7198
sywanglifeng
文章数:177
年度积分:907
历史总积分:7198
发表于:2004/12/22 21:22:00
检查接线,和功能设置。看看交流一下。
4088
董军
文章数:246
年度积分:63
历史总积分:4088
发表于:2004/12/23 9:28:00
有220V输出就行啊!用三角形接法!
我一直在努力
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2004/12/23 10:32:00
同意
1136
long1800
文章数:67
历史总积分:1136
发表于:2004/12/23 10:36:00
你们没有听说过,单相输入三相输出变频器里面有三个IGBT,输出当然要为380V,至于怎样的接线方式要看具体要求。
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/12/23 18:38:00
以下是引用long1800在2004-12-23 10:36:00的发言:
确实没听说过, 请您画个草图或传张图片上来看看好吗?先谢谢了。
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/12/23 19:05:00
估计你的变频器没有正确启动,如设为外部启动却在面板上按。这一点大家别笑,新手易犯
[此贴子已经被作者于2004-12-24 13:01:58编辑过]
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1059
cm0221
文章数:14
历史总积分:1059
发表于:2004/12/24 13:42:00
设置的是在面板上启动,启动后频率显示都正常就是无输出。
1702.146
