变频器论坛
回帖:22个,阅读:6312次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1059
cm0221
文章数:14
历史总积分:1059
发表于:2004/12/24 13:47:00
#10楼
可能是我表达的不清楚吧,在小功率变频器中。使用220V电源,380V输出的变频器应该多的很吧。
1136
long1800
文章数:67
历史总积分:1136
发表于:2004/12/24 16:37:00
#11楼
去变频器生产厂家培训去不就知道,我以前在生产变频器、PLC的生产厂家做维修。纸传不上。
1059
cm0221
文章数:14
历史总积分:1059
发表于:2005/2/3 11:17:00
#12楼
想啊,可没这方面信息?
1128
曲舒临
文章数:19
历史总积分:1128
发表于:2005/2/3 12:36:00
#13楼
单项220V输入,直流母线电压也就280V左右(最多310V),如果是三相电压源逆变器,电压利用率最多是1(电压利用率是指输出交流线电压幅值与直流母线电压的比值)。就是说只能能输出三相线电压有效值220V。
如果不做升压处理(比如输入交流转化为直流时采用升压(boost)电路)),普通的电路拓扑不太可能做得到。
星接变角接是一个不错的处理办法。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/2/3 13:17:00
#14楼
除非在输出侧加变压器,否则是不能有380V输出的;
不过对于单相110V输入的变频器,输出是三相220V的;
1022
QINGLIXU1982
文章数:6
历史总积分:1022
发表于:2006/12/24 22:25:00
#15楼
松下VFO变频器如何改变成反向的?
1022
QINGLIXU1982
文章数:6
历史总积分:1022
发表于:2006/12/24 22:27:00
#16楼
松下VFO变频器如何改变成反向的?
急需!!!!!!
1255
125yhc
文章数:112
历史总积分:1255
发表于:2006/12/30 23:59:00
#17楼
我检修的台达0.75KW变频器出现的故障和你的松下VFO变频器故障很相似,
变频器一体化模块里U GU两角击穿短路.
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/1/1 15:24:00
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1010
szundc
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2007/1/2 9:44:00
#19楼
逆变电路有故障
深圳联合大成电气有限公司是专业变频器技术开发与应用的高科技企业,拥有十多年技术开发和工程应用的实践经验。全力提供高品质、高性能变频器系列产品和全方位优质的售前、售中、售后服务及技术支持。我们致力于提升客户产品价值与核心竞争力,产品广泛应用于各行业机械配套及设备改造,都取得理想效果,获得了广大用户的青睐与支持。
我们携手合作,为民族工业自动化的发展努力奋斗、共同前进。
202.6398
