运动控制
回帖:8个,阅读:1156次 [上一页] [1] [下一页]
1066
jfg_yju
文章数:91
历史总积分:1066
发表于:2011/8/13 14:18:38
我要做一个形位误差测量,要求精度很高(几个μm),所以要选定位精度高的伺服电机,控制比较简单,只是电机驱动丝杠做直线往返运动,选什么品牌的电机较好?我看论坛上用安川、三菱、松下的比较多,不知哪种性价比高?
另外,像这种直线往返控制用什么控制电机好?PLC没学过,我想用运动控制卡,请大家给推荐一款吧,是在难以选择。
还有,伺服电机与驱动器已经形成闭环系统,是不是发多少脉冲电机就能走多少个脉冲?如果是这样,编码器的ABZ输出还用的着反馈给PC机进行调节吗?是不是简单地给驱动器发脉冲和方向信号就可以了?
迷惑中,请大家指点
836
hsl9680
文章数:40
历史总积分:836
发表于:2011/8/13 17:13:25
要求精度很高(几个μm),就不能用丝杠驱动做直线往返运动了,精度达不到的。用直线电机+差动脉冲控制可达到1个μm的精度。就是成本高了点。
903
1285765121
文章数:34
历史总积分:903
发表于:2011/8/13 21:52:24
用伺服系统没问题,
只不过要求滚珠丝杆的精度有点高
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/8/13 22:53:08
这种测量不要靠编码器来实现。而是要用光栅尺来控制才可以,这才是移位的绝对位置。
如果仅靠电机上的编码器,这是不行的,因为这里面有丝杆间隙,连轴器间隙,轴承间隙,导轨间隙等。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2011/8/14 21:41:20
系统精度为电气精度和机械精度一起构成,三菱MR-J3伺服系统做误差测量,可以做到精度几个μm,只要确保有高精度的机械。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1036
simocontrol
文章数:135
历史总积分:1036
发表于:2011/8/15 11:12:53
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/15 13:46:20
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2319
cqzlc
文章数:105
年度积分:92
历史总积分:2319
发表于:2011/9/10 21:37:41
电气精度能满足要,相反对机械精度要求较高,在电气要采用光栅尺,采取全闭环控制
-512
autodqjob88
文章数:-8
年度积分:-1113
历史总积分:-512
发表于:2011/9/15 17:57:26
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
