发表于:2011/8/14 20:43:48
#10楼
1 电机在维修后是不可以改变级数的。改变后的电机是转不起来的,这里面还有很多问题在维修的时候是没有办法解决的,例如:电机的力矩 磁通 电机转子等等都是在维修的时候解决不了的。2星跟三的接法对电机的转速来说是没有什么影响的,不过就是对电机的电流有影响,例如:电机是星接的话,你改为三接,这样电机电机就会增大,会造成电机的烧毁。反过来的话电机就没有力。 3你说的第三点对电机来说就是一个缩短电机的使用寿命,要是更严重的话就会对电机造成没有力来工作,这样的情况下电机温度异常升高,很可能造成电机烧毁。 4 2 4 6 的电机转子是不能通用的。
