发表于:2011/8/12 22:52:14
前几天听一个朋友说,他哪里出了一个怪现象:
他在一次检修的时候更换了一台75KW的Y280S-4的异步电动机,更换的型号都一样厂家也一样(只是更换的电机修复了一段时间了),装上后,发现电机转速慢了一些不能满足生产工艺。后来就数减速机一端再换算得出电机转速970r/min,电机运行一切正常,不发热,负荷比以前大一些,三相电流正常,平衡。疑问如下:
第一:一般的异步电动机能否在修复过程中把其绕成6级,或8级(听说电机间隙能否刊进去,由于没修复过电机不明白);
第二:星形与三角型接法对转速是否有影响,区别是啥?(讨论区,呵呵,让大家以后没疑问,我等哈查资料在后面回复)
第三:电机在修复过程中,偷工减料是否对电机有啥影响,一般是如何偷工减料的,(我一般所见就是用铝心线代替铜芯线);还有就是对铜线的线径的选择对电机有何影响?
呵呵,本来只想问第一个的,其他完全可以查资料的,想大家一起讨论下,增加一些见识,在这里先谢谢大家了。
以下是引用zhufen110在2011/8/14 20:43:48的发言:[/b]
1 电机在维修后是不可以改变级数的。改变后的电机是转不起来的,这里面还有很多问题在维修的时候是没有办法解决的,例如:电机的力矩 磁通 电机转子等等都是在维修的时候解决不了的。2星跟三的接法对电机的转速来说是没有什么影响的,不过就是对电机的电流有影响,例如:电机是星接的话,你改为三接,这样电机电机就会增大,会造成电机的烧毁。反过来的话电机就没有力。 3你说的第三点对电机来说就是一个缩短电机的使用寿命,要是更严重的话就会对电机造成没有力来工作,这样的情况下电机温度异常升高,很可能造成电机烧毁。 4 2 4 6 的电机转子是不能通用的。
[此贴子已经被作者于2011/8/15 21:01:35编辑过]
革命尚未成功;
同志仍须努力!
------------------湘K坦克
同志仍须努力!
