回帖:34个,阅读:7366 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1871
417529092
文章数:350
年度积分:53
历史总积分:1871
发表于:2011/8/12 22:52:14
前几天听一个朋友说,他哪里出了一个怪现象:
     他在一次检修的时候更换了一台75KW的Y280S-4的异步电动机,更换的型号都一样厂家也一样(只是更换的电机修复了一段时间了),装上后,发现电机转速慢了一些不能满足生产工艺。后来就数减速机一端再换算得出电机转速970r/min,电机运行一切正常,不发热,负荷比以前大一些,三相电流正常,平衡。疑问如下:
    第一:一般的异步电动机能否在修复过程中把其绕成6级,或8级(听说电机间隙能否刊进去,由于没修复过电机不明白);
    第二:星形与三角型接法对转速是否有影响,区别是啥?(讨论区,呵呵,让大家以后没疑问,我等哈查资料在后面回复)
    第三:电机在修复过程中,偷工减料是否对电机有啥影响,一般是如何偷工减料的,(我一般所见就是用铝心线代替铜芯线);还有就是对铜线的线径的选择对电机有何影响?
    呵呵,本来只想问第一个的,其他完全可以查资料的,想大家一起讨论下,增加一些见识,在这里先谢谢大家了。
以下是引用zhufen110在2011/8/14 20:43:48的发言:[/b]
1 电机在维修后是不可以改变级数的。改变后的电机是转不起来的,这里面还有很多问题在维修的时候是没有办法解决的,例如:电机的力矩 磁通 电机转子等等都是在维修的时候解决不了的。2星跟三的接法对电机的转速来说是没有什么影响的,不过就是对电机的电流有影响,例如:电机是星接的话,你改为三接,这样电机电机就会增大,会造成电机的烧毁。反过来的话电机就没有力。  3你说的第三点对电机来说就是一个缩短电机的使用寿命,要是更严重的话就会对电机造成没有力来工作,这样的情况下电机温度异常升高,很可能造成电机烧毁。  4  2  4  6 的电机转子是不能通用的。
[此贴子已经被作者于2011/8/15 21:01:35编辑过]
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
4339
琳悦电控
文章数:70
历史总积分:4339
发表于:2011/8/13 6:55:23
电机维修是可以改变级数的,但是实在用户的要求之下,电机改机功率会减小,转子和定子的槽数配比不好时还会出现怪叫的声音,
27513
yanwen0227
文章数:15528
年度积分:-3
历史总积分:27513
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/13 7:02:22
电机在维修后是可以改变级数的。
12621
ascent
文章数:7767
历史总积分:12621
发表于:2011/8/13 8:21:48
专业修理的可以改变它的极数的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
49161
kdrjl 版主
文章数:24272
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/13 9:49:07
判别交流异步电机的极数是否改变,应该确认他的额定转速是否与极对数对应。4极的电机同步转速1500rpm;6极的电机同步转速1000rpm,这个如果能对上,说明电机的极对数是被改变了。
另外,如果是维修给改的,那一定是把相同的机座号的定子部分给更换了,原来的定子被替代了。
[此贴子已经被作者于2011/8/13 9:50:31编辑过]
我是你的朋友
2245
zqk8751
文章数:47
历史总积分:2245
发表于:2011/8/13 11:38:32
维修时是可以改变极数的,
2极同步转速3000转/分,实际转速2930-2980转/分。
4极同步转速1500转/分,实际转速1430-1480转/分。
6极同步转速1000转/分,实际转速960-980转/分。
8极同步转速750转/分,实际转速710-745转/分。
10极同步转速600转/分,实际转速580-595转/分。
12极同步转速500转/分,实际转速485-495转/分。
16极同步转速375转/分,实际转速350-370转/分。
20极同步转速300转/分,实际转速290-295转/分。
按你算得转速你现在用的应该是6极电机,
偷工减料方法,减少电机线圈匝数,改小线径,在有就是铜线的区别了,
1736
潍落
文章数:169
历史总积分:1736
发表于:2011/8/13 15:03:42
学习中,在额定电压380v运行的三相异步电动机,三角形接法和星形接法的转速可视为一样,功率相差很大,例如三角接法为10kw电动机,在星形下运行,其功率只有三角的1/3左右. 但是,在380*1.73=660v电压下运行功率相等。
1871
417529092
文章数:350
年度积分:53
历史总积分:1871
发表于:2011/8/13 18:05:48
呵呵楼上的你是在百度上搜索的吧,呵呵,感谢!
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
1871
417529092
文章数:350
年度积分:53
历史总积分:1871
发表于:2011/8/13 18:09:14
以下是引用kdrjl在2011/8/13 9:49:07的发言:
 KDRJ老师,6级的电机一般比四级电机体积大点,但中心高是一样的。机座号改了一般看得出,因为我没修过电机,所以想向那些修过电机的认识请教,就是让四级电机的基座能否绕成六级电机绕组。
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
1163
zhaohongjun
文章数:67
历史总积分:1163
发表于:2011/8/13 21:52:39
2级,4级 6级的转子能通用吗
109.2007
