变频器论坛
回帖:13个,阅读:4785次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器自动降频
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2011/8/11 9:53:11
客户反应:90KW变频器带一台75KW电机,负载为冲压机。当负载加大的时候频率运行一会50HZ会自动往下掉,这是怎么回事儿呢?各位遇到过没有?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/11 15:29:36
是因为负载太大了,电机滑差的作用吧?电机的频率下降的多吗?
我是你的朋友
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/8/11 21:37:40
不是电机滑差
是变频器容量小,带冲击负载超电流
变频器为了不过流跳闸降频!
一个方法是调整变频参数,看行不
另一种更换变频加大容量
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/8/11 21:39:10
不是电机滑差
是变频器容量小,带冲击负载超电流
变频器为了不过流跳闸降频!
一个方法是调整变频参数,看行不
另一种更换变频加大容量
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/11 21:50:00
这是变频器的电流限幅保护,还是说明你的负载过大了把变频器的容量再增加一档吧!冲压机本身的负载冲击里力就相当大,这个很正常.
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/8/12 8:36:33
换大一档变频器··
努力学习
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/8/12 12:24:02
应当是变频器选小了;
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/12 22:38:55
变频器带不起啊,,,,,,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/13 9:43:36
是,当变频器对电机的电流做了负载限制以后,电机达到限幅值以后,会自动降频维持最大功率的限幅。
[此贴子已经被作者于2011/8/13 9:44:11编辑过]
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/13 15:12:59
变频器肯定不是V/F方式,否则一般不会这样。估计是设置了矢量控制。这时显示的频率实际上代表的是电机的转速。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
171.8736
