变频器论坛
回帖:13个,阅读:4785次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器自动降频
988
power_stand
文章数:30
历史总积分:988
发表于:2011/8/14 12:16:37
#10楼
以下是引用dager801010在2011/8/11 9:53:11的发言:
客户反应:90KW变频器带一台75KW电机,负载为冲压机。当负载加大的时候频率运行一会50HZ会自动往下掉,这是怎么回事儿呢?各位遇到过没有?
呵呵  这个是电流限幅起作用的原因
为中华变频器之崛起,需要义无反顾!
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2011/8/18 15:25:50
#11楼
现场检查:电机与变频器连接的动力线,一相接触不良,重新坚固后。上电运行,一切良好,哈哈。现场什么事儿也有啊,有时候真不能用常规思路来想。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/18 18:50:08
#12楼
以下是引用dager801010在2011/8/18 15:25:50的发言:
嗯,是这么回事。现场的问题,由于接线、接触、布线等原因导致的不正常现象很多。也很离奇。
非常感谢楼主能把问题解决共享于此!大拇指赞一个!
[此贴子已经被作者于2011/8/18 18:52:14编辑过]
我是你的朋友
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/18 22:05:22
#13楼
该经验值得注意;
有时,维修经历多了以后,反而“忘记”了简单的问题。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
78.1368
