回帖:21个,阅读:5204次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1030
论文
文章数:6
历史总积分:1030
发表于:2004/12/20 16:00:00
各位高手:我现在急需解决一个问题:我在为环境污水处理工程设计自动控制,要求液体流到一个罐内标定位置时,电机才开始起动,当其液位下降到一定位置时,该电机停止,同时,下一处理环节罐类的液位又到一定高度时,电机自动启动运行.请问各位该如何设计?
1189
hfjingli
文章数:30
历史总积分:1189
发表于:2004/12/20 18:52:00
提供两种方法
1:电接点压力表有两个电接点,用高位电接点和低位电接点分别控制电机的启动与停止。
2:用液位检测器检测液位的高低,分别控制电机的启动与停止。
1028
matianyong
文章数:11
历史总积分:1028
发表于:2004/12/20 19:44:00
可以使用浮球开关控制,下限位使用常闭触点[即停止]上限位使用常开触点[即启动]超高位也使用常闭[即超高保护]先串下限位常闭和超高常闭再串上限常开控制中间继电器.{24vac或dc}中间继电器再控制主电机的接触器.这样就可以实现电机的自动控制了.
1028
matianyong
文章数:11
历史总积分:1028
1046
qwptxsh
文章数:15
历史总积分:1046
发表于:2004/12/22 10:33:00
用浮球开关控制,方便实惠!推荐!
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/12/22 15:35:00
太简单的问题以后不要再问了
1030
论文
文章数:6
历史总积分:1030
发表于:2004/12/23 14:32:00
兄弟你好:太感谢你了!由于我刚从学校毕业,实践的很少,所以问题也很多,而且对你们来说也很简单,可对我就不一样了,还望你们见凉!
 我还有一问:请问不用中间继电器行不,直接带主接触器?谢谢!~
1053
zhouzanpeng
文章数:15
历史总积分:1053
发表于:2004/12/24 13:43:00
楼上兄弟,一般不能直接带主接触器,浮球开关触点容量较小,再者用中间继电器(交流24伏或直流24伏)低压较安全。所以最好还是用中间继电器控制主接触器。
   我是新手,我要学习
1030
论文
文章数:6
历史总积分:1030
发表于:2004/12/28 18:02:00
浮球开关有买的么?
"先串下限位常闭和超高常闭再串上限常开控制中间继电器.{24vac或dc}中间继电器再控制主电机的接触器.这样就可以实现电机的自动控制了."中的"串"是直接串联起来么?
"控制中间继电器."中的"控制"是用常闭或常开点来接中间继电器的线圈吗?然后在用中间继电器的触点来接主接触器的线圈吗?
."'{24vac或dc}"中指的是线圈电压还是触点电压呢?
请给与回答:   谢谢各位,大侠!~
1028
matianyong
文章数:11
历史总积分:1028
发表于:2004/12/28 22:14:00
当然有卖,不过我不知道在那里买.可以在网上搜搜进口的就好,不过价格莽.24v当然指线圈电压.串的意思是.变压或整流输出的24v电压+端直接进中间继电器线圈,一端就串下限位常闭超高常闭{再从此引一线通过中间继电器常开自锁起动常开}和启动常开再接继电器线圈.
"控制"是通过液体到启动位置时.浮子上升使常开变常闭接通中间继电器电源同时并自锁.停止是通过浮子到下端和超高时便断开继电器线圈电源.
主接触器的动断靠中间继电器的常开触点实现.
1250.0589
