回帖:21个,阅读:5204次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1117
轻舞辉扬
文章数:111
历史总积分:1117
发表于:2005/2/3 11:06:00
#10楼
兄弟:污水处理最好用浮球开关
其他的不耐用。
工控菜鸟
1142
phb741288
文章数:51
历史总积分:1142
发表于:2005/2/5 19:06:00
#11楼
我建议你用欧姆龙产液位控制器,控制电压220VAC,这样电压等级相同,好设计且直接可以带一般的接触器(功率不是很大)。由于它是用电极探测液位的,可靠性高。
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2005/2/5 22:43:00
#12楼
就用液位继电器吧.线路很简单的.
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2005/2/6 8:46:00
#13楼
推荐用浮球开关,比较实用!
温故而知新,..........
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/2/10 19:26:00
#14楼
液位控制器好!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2005/2/10 20:42:00
#15楼
最简单的方法是使用一个液位继电器~然后做一个液位探头
1019
冬天的火
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2005/3/1 17:24:00
#16楼
有现成的水塔水位控制器,很方便也很可靠,只能控制导电的液体.我用着一个45元
1117
kanghuajin
文章数:33
历史总积分:1117
发表于:2005/3/2 8:15:00
#17楼
[quote]以下是引用论文在2004-12-28 18:02:00的发言:
浮球开关有买的么?
"先串下限位常闭和超高常闭再串上限常开控制中间继电器.{24vac或dc}中间继电器再控制主电机的接触器.这样就可以实现电机的自动控制了."中的"串"是直接串联起来么?
"控制中间继电器."中的"控制"是用常闭或常开点来接中间继电器的线圈吗?然后在用中间继电器的触点来接主接触器的线圈吗?
."'{24vac或dc}"中指的是线圈电压还是触点电压呢?
请给与回答:   谢谢各位,大侠!~
说的对,加中继!
1117
kanghuajin
文章数:33
历史总积分:1117
发表于:2005/3/2 8:16:00
#18楼
线圈电压!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2005/3/9 16:36:00
#19楼
以下是引用论文在2004-12-23 14:32:00的发言:
兄弟你好:太感谢你了!由于我刚从学校毕业,实践的很少,所以问题也很多,而且对你们来说也很简单,可对我就不一样了,还望你们见凉!
  我还有一问:请问不用中间继电器行不,直接带主接触器?谢谢!~
建议最好中间继电器,
还有既然是废水总归有点酸拉碱拉,所以要防腐的
推荐用压力传感器(防腐的)
压力传感器装在池子底部靠感应水的压力控制泵的起停
可靠性要比浮球高
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
220.9213
