运动控制
回帖:5个,阅读:780次 [上一页] [1] [下一页]
1066
jfg_yju
文章数:91
历史总积分:1066
发表于:2011/8/8 9:27:02
我要做个项目,用电机驱动滚珠丝杠带动工作台旋转,用数字I/O卡输出脉冲控制电机转速,选步进电机好呢还是伺服电机好?
用细分型步进电机驱动器能否解决步进电机低速振动的问题?
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/8/8 10:31:59
我这次用步进电机把伺服给打败了。伺服怎么都做不出我的精度,换上步进电机,立马搞定。
但是这个要情况了,我说的也不是通用,不是所有的机器都适用我说的方式。
先前因为一款产品步进电机做不出来,装上伺服电机,这个产品就做出来了,但现在这款产品,伺服又没有做出来。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1759
jiswenbin
文章数:195
历史总积分:1759
发表于:2011/8/9 8:55:36
精度不是太高的话,步进选择容量足够大,步进也是可以做出来。
人生就像一杯茶,不会苦一辈子,但总会苦一阵子!
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2011/8/9 10:32:07
可以试一下;不行再换伺服;
1066
jfg_yju
文章数:91
历史总积分:1066
发表于:2011/8/10 13:14:47
用什么控制伺服电机比较好?最好不用PLC不会用,用运动控制卡?数字I/O卡能不能做到?
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2011/8/15 11:12:16
偶的感觉要看你的负载多大,速度多快,如果要高速大负载建议最好选伺服,不然用步进即经济又实用,担心低速振动,可以私下沟通,呵呵,不在这里打广告
