变频器维修
回帖:14个,阅读:3207次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱F700报过流
1307
xiangyang83
文章数:64
历史总积分:1307
发表于:2011/8/5 22:38:29
请问各位大侠,三菱F700现在出现只要一给启动信号就跳E。OC1   如何查啊
不接负载也不行,谁有三菱的图纸能给一份吗
[此贴子已经被作者于2011/8/5 22:40:10编辑过]
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/8/5 22:50:54
没图纸,送修吧
为了遥远的梦想而努力。
1307
xiangyang83
文章数:64
历史总积分:1307
发表于:2011/8/5 23:05:39
三菱F700报过流
还是想自己研究一下啊
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/5 23:38:20
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1307
xiangyang83
文章数:64
历史总积分:1307
发表于:2011/8/6 7:39:48
IGBT我测了应该没有坏。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2011/8/6 10:37:54
是主板有问题,运放C4574不良
是主板有问题,运放C4574不良,三相电压检测,漂移了。
[此贴子已经被ZCMY于2011/8/6 10:59:46编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/6 16:54:29
空载断电流传感器试试,可以判断是电流传感器问题还是板子上面的问题,先检查电流检测电路,这样慢慢的往上找,最后再检查看看IGBT驱动电路保护的问题。
1307
xiangyang83
文章数:64
历史总积分:1307
发表于:2011/8/8 20:17:33
三菱F700报过流
根据楼上的方法,问题已解决了,谢了哈,
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2011/8/10 15:38:38
能不能把经过写出来让大家学习一下,楼上可是有几位的意见啊,
714
sxycgk
文章数:30
历史总积分:714
发表于:2012/9/18 22:04:43
顶一个!!!!
611.3737
