变频器维修
回帖:14个,阅读:3207次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱F700报过流
700
图波列夫
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/9/20 13:14:59
#10楼
看下驱动电路,主要是那几组滤波电容,其次电容前面的整流管
1093
weichen523
文章数:31
历史总积分:1093
发表于:2012/9/26 18:31:19
#11楼
我也遇到了这个情况通电显示正常,运行就报警OC1 请问下楼主是如何处理的能分享下吗?
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/10/9 0:13:32
#12楼
三菱EOC1,EOC2,EOC3之类的故障,具有类似的。有CPU板子的,也有驱动板的原因,先替换就能快速分割了。根据对三菱F740,A740系列的维修统计,1400多块,CPU板子的故障占28.8%,驱动板占70%,霍尔传感器及排线占1.2% 推荐三菱维修群:203269047  或者搜索三菱国际(B)群。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/10/9 0:17:26
#13楼
如果是驱动板,一般的检测是,。。。。。
前提是上电不报警,运行报警,注意是立刻报警。不是运行到1-5HZ的报警。先看看10393,10339的电压。注意有六路输出的,用示波器看波形,你就明白了。
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/10/9 0:19:08
#14楼
三菱的F740,A740驱动板图纸,我有。
[此贴子已经被作者于2012/10/9 0:19:36编辑过]
家。。。。。。
77.9891
