变频器维修
回帖:13个,阅读:2458次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/5 15:06:36
我手里有一台维修的英威腾变频器,上电显示欠电压(P。OFF),但我测得母线电压检测电路信号正常,到CPU(TSM320)74脚的电压也正常,能进入菜单可以查看和修改!参数,请各位高手给分析一下这是什么问题?在此谢过各位
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/5 17:58:46
怎么没有人顶帖呢
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/8/5 22:16:45
机器检测到的直流母线电压严重偏低。
缺相信号异常。
220V机器电压等级参数设错。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/6 16:36:01
机器从现场拆回来,我就没有恢复过出厂设置,怎么会设置错误呢。谢谢顶帖!
1045
张羽毛
文章数:13
历史总积分:1045
发表于:2011/8/8 12:52:56
那个采样母线电阻 可能已经断开了,  你量的 P+  和P-   是正常的  220V的 310多以上,  380V 的 。537V 左右多吧, 但键盘却显示 POFF 对吧。
你先说下,是那个等级的220 还是 380V的 系列的?
另外   有可能客户动了   厂家  里面的参数  就是最低电压吧,主要一改大的话,也可以报欠压的
1154
mayits
文章数:44
历史总积分:1154
发表于:2011/8/9 8:20:41
维修热线13830812651
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/9 11:16:48
电压等级是380V,上电一开始先出现的是5个8,过一两秒钟会显示POFF出现,参数可以查看,母线电压也能查看,就是一直显示欠压,而且面板显示的母线电压也能达到590V都是正常的
1045
张羽毛
文章数:13
历史总积分:1045
发表于:2011/8/9 12:58:40
以下是引用无敌小飞龙在2011/8/9 11:16:48的发言:
那么奇怪的??  能否带我去看下 ,哈哈
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/9 15:27:23
呵呵 可以带你去看啊,你QQ是多少?
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/9 18:44:15
我那板子弄好了,是CPU周围电路的问题。
219.3506
