运动控制
回帖:23个,阅读:26765次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1106
chjd97
文章数:26
历史总积分:1106
发表于:2011/7/30 21:53:41
#10楼
怎么做才能将CN1的LA(编码器A相脉冲)、LB(编码器B相脉冲)的信号用于监控电机的当前位置?需要增加什么硬件,现在我的系统是这样的,直接用FX3U的高速脉冲端子控制电机的运动,没有用定位模块。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/31 10:18:07
#11楼
LA/LB是差动信号,FX3U本身是不能接受这信号的,可以增加FX2N-1HC高速计数模块,这模块可以接受差动信号
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1106
chjd97
文章数:26
历史总积分:1106
发表于:2011/7/31 21:53:16
#12楼
非常感谢fumz78,谢谢!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/7/31 22:15:04
#13楼
呵呵,你为什么要这么干呢?复杂化了,这样不知道能不能准确的读取,定位电机位置
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/8/1 7:06:38
#14楼
呵呵;编码器的线是一定要接到伺服驱动器上的;
驱动器上有输出的,可以连到PLC上,不过有的是差分信号,需要转换下;
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2011/8/1 11:14:23
#15楼
以下是引用viptda2005在2011/7/31 22:15:04的发言:
计数可能有误差,误差范围多少现在暂时不知道多少,以前这么用过一次。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2011/8/1 15:40:16
#16楼
各位前辈,我想将三菱伺服电机编码器的脉冲信号直接反馈到PLC,而不是反馈到伺服驱动器,能不能做到,如果能怎么做?请各位前辈指点!
呵呵:三菱伺服电机编码器的脉冲信号是不能直接反馈到PLC,就是其它系统好像也做不到,一般反馈信号是通过伺服放大器反馈到PLC,三菱的A系列伺服是能直接反馈到PLC(可以从A、B脉冲去读取),三菱B系列为总线通讯伺服是,是可以直接将放大器的数字(当前位置)反馈到PLC。但这个反馈实际只是放大器和PLC之间的总线通讯。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1106
chjd97
文章数:26
历史总积分:1106
发表于:2011/8/16 15:18:04
#17楼
请问viptda2005前辈,这么做,那该怎么做呢?请指教,谢谢!
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/9/14 16:57:48
#18楼
对啊,就算要读电机位置的话要读哪一相的脉冲呢。。。
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1545
qdgeng886
文章数:305
历史总积分:1545
发表于:2011/9/21 15:26:32
#19楼
估计是你的模式选择的不对吧,差分和你的PLC 选择的要一致!!
