运动控制
回帖:9个,阅读:4554次 [上一页] [1] [下一页]
伺服控制
1284
空心菜
文章数:116
历史总积分:1284
发表于:2004/12/18 9:35:00
我要对位置进行精确控制,对于AC伺服电机,是要用PLC+位置控制单元+伺服驱动器+伺服电机,还是可以直接用PLC+伺服驱动器+伺服电机?而有用位控单元。
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/12/18 10:22:00
都可以。
看你PLC的选用了。
有些PLC  CPU 单元带有位置控制的。
谓正途,崎岖当先
42874
tigermu 版主
文章数:15415
年度积分:1123
历史总积分:42874
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/12/18 19:23:00
精确控制,建议加位控模块,可以双环。
清泉石上,明月松间。
1865
yx77adong
文章数:138
历史总积分:1865
发表于:2004/12/18 21:26:00
单独plc控制,其脉冲输出口频率比较低,一般20k,在要求高速且准确定位的情况下,推荐使用位控模块。也可以采用另外一种控制方式,所有的速度曲线在伺服控制器上设定,通过plc和伺服控制器的通讯方式来选择预先在伺服控制器上设定好的速度曲线。这样编程各个方面都比较容易。
1825
fang1796
文章数:11
年度积分:53
历史总积分:1825
发表于:2007/12/16 14:31:00
偶是菜鸟!什么都不懂!
     活到老,学到老!学无止境!
1049
redcyber88
文章数:41
历史总积分:1049
发表于:2007/12/22 9:45:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1200
qhb3792
文章数:53
历史总积分:1200
发表于:2007/12/29 10:00:00
DVP32EH00M   32點主机,16DI/16DO(晶体管),二路200K差分輸入/输出
1022
HUOZHIFENG
文章数:9
历史总积分:1022
发表于:2008/2/23 17:16:00
请问一下,PLC脉冲输出口频率于伺服电机存在什么关系。怎样才能判断PLC脉冲输出口频率符合我的要求
1318
chenhao200
文章数:79
历史总积分:1318
发表于:2008/4/4 14:00:00
什么伺服?当然是位置控制,要看参数怎么设置?
          伺服、步进控制.
1092
ajimide
文章数:21
历史总积分:1092
发表于:2008/4/10 16:32:00
论坛怎么都是搞销售的天下!
109.2007
