欧姆龙OMRON
回帖:22个,阅读:2170 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
初学的疑惑
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/7/25 16:38:47
#10楼
想的多学的多……
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/7/25 17:10:35
#11楼
多看看基本的资料,和继电器的差不多都是逻辑关系
1130
yangxio
文章数:37
历史总积分:1130
发表于:2011/7/26 14:57:41
#12楼
首先要明确:梯形图中没有常开常闭的说法。只有取、取反、与、与反、或、或反等逻辑运算符号。LD即逻辑存取(其实应该叫取存),功能是读取指定点的当前逻辑状态(0或1)并存入位累加器。LD NOT即取反存取,功能是读取指定点的当前逻辑状态(0或1)并取反,再存入位累加器。AND即逻辑与,功能是读取指定点的当前逻辑状态并与位累加器的值(0或1)进行“与”运算,结果再存入累加器。AND NOT即逻辑与反(其实应该叫反与),功能是读取指定点的当前逻辑状态并取反,再与位累加器的值(0或1)进行“与”运算,结果再存入累加器。OR.ORNOT亦类似。。。建议找点数字电路方面的书看看,对于深入理解程序是很有好处的。
829
jr_mcu
文章数:15
历史总积分:829
发表于:2011/8/2 17:18:16
#13楼
谢谢了,  明白了。  就是一个  是与非 的 开关 条件
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/8/2 17:49:42
#14楼
程序内部的触点状态完全取决于外部物理触点的
829
jr_mcu
文章数:15
历史总积分:829
发表于:2011/8/3 7:52:45
#15楼
其实就是, 到底 是低电平有效还是高电平有效。  个人理解
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2011/8/3 9:38:56
#16楼
梯形图基本都是这样子来表示常开常闭的,至于地址是另外一回事,不同品牌表示都有所不同
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
813
stillpeace
文章数:4
历史总积分:813
发表于:2011/8/16 16:08:09
#17楼
有斜杠的是常闭,没斜杠的常开,圆圈表示输出触点.
823
1418861570
文章数:13
历史总积分:823
发表于:2011/11/10 20:21:41
#18楼
代表两种状态
940
左转右转
文章数:16
历史总积分:940
发表于:2011/11/10 20:37:47
#19楼
程序是从上到下一行一行的扫描的,要看你需要的哪一行的瞬时输入是0还是1,然后判断是否输出,如果没有输出,那么输入的条件不具备。
93.6006
