欧姆龙OMRON
回帖:22个,阅读:2172 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
初学的疑惑
829
jr_mcu
文章数:15
历史总积分:829
发表于:2011/7/25 9:15:06
图中第一行中的 0000  触点是 代表常闭的。
那第 三行 中的 0000 触点 是常开的吗??   还有0001  这些? 我不明白 是代表常开,常闭,还是代表输入条件?
1160
逸尘
文章数:61
历史总积分:1160
发表于:2011/7/25 10:06:43
有斜杠的是常闭,没斜杠的常开
829
jr_mcu
文章数:15
历史总积分:829
发表于:2011/7/25 10:34:14
谢谢了,我知道 有斜杠的是常闭,但是第一个行 的0000  是常闭  而第三行中 0000 却是常开的,那0000这个开关点,到底是 常开还是常闭的??
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/7/25 11:28:09
呵呵;这只是对应输入点的接通与断开的表示;
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/7/25 11:37:58
应当可以理解成同一个器件的不同接点;
如同电磁继电器一般,同一个继电器可以有常开、常闭触点(相同编号)。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1475
林子来了
文章数:201
历史总积分:1475
发表于:2011/7/25 14:59:15
很好理解,比如你外部电路是常开的以0000为例,在你外部常开电路不接通的时候,你第一行里0000常闭是接通的,你第三行里0000常开就是断开的;反之,在你外部常开电路接通的时候,你第一行里0000常闭是断开的,你第三行里0000常开就是接通的。
你外部电路当然也可以是常闭的,上边我是以常开为例,常闭的情况自己分析吧。
1239
tongshanxian
文章数:62
历史总积分:1239
发表于:2011/7/25 15:05:00
这的确容易对初学者造成困惑。我的解决方法是:不看常开与常闭,只关心该点(硬件上)是得电还是失电。
如果该点得电,则编程时该点的常开点闭合、常闭点断开;
如果该点失电,则编程时该点的常开点断开、常闭点闭合。
               爱人者,人恒爱之;  敬人者,人恒敬之!
829
jr_mcu
文章数:15
历史总积分:829
发表于:2011/7/25 15:20:26
谢谢大家了~~~~  明白了一点~~
1019
641886899
文章数:20
历史总积分:1019
发表于:2011/7/25 16:19:29
开关量有两个状态,即0和1,你不必在乎究竟是常开还是常闭,对于初学者在乎多了,反而会乱的。
829
jr_mcu
文章数:15
历史总积分:829
发表于:2011/7/25 16:20:26
是我想多了表情
109.2007
