回帖:33个,阅读:46603 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1092
hbxhy
文章数:12
历史总积分:1092
发表于:2011/7/24 11:29:22
#20楼
你要是没有将两端的端盖调同心也会不转的
878
陈玉荣
文章数:15
历史总积分:878
发表于:2011/7/24 17:15:40
#21楼
21楼精辟分析,楼主出这样的帖子,估计线圈是好的,肯定是组装是偏心,不通电转得动,停电后因铁芯偏磁, 磁隙不均,造成转不动,调整一下就可。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/7/24 22:27:53
#22楼
换电容吧
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/7/25 8:17:02
#23楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1239
江惠子
文章数:105
历史总积分:1239
发表于:2011/7/25 8:28:34
#24楼
谢谢大家的出谋划策,这两天我休息,明天上班,把各位工友的方法总结一下,再去试试,然后回来告诉大家
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2011/7/25 18:20:12
#25楼
电风扇的单相电机功率小,所以启动转矩比较小。如果安装时有偏心,会造成磁力不平衡,而卡死。所以你重拆装电机,安装好后一定要用小木锤(或者是螺丝刀的柄)敲打下两边的端盖,转动下转子,再紧螺丝。这样就不会偏心。
[此贴子已经被作者于2011/7/25 18:22:21编辑过]
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2011/7/25 19:45:14
#26楼
起动绕组坏了
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2011/7/26 14:35:30
#27楼
先用手转动转子看灵活不灵活,要是手转不动就是去缺i油,滴一些机油就行了,然后才查电气故障。一般都是缺i油转不动。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1239
江惠子
文章数:105
历史总积分:1239
发表于:2011/7/26 14:37:56
#28楼
很遗憾!宣布报废,小电机坏了,修了没价值了。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/7/26 15:49:00
#29楼
讨论一下还是很不错的
电机坏了可以直接换了
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
93.6006
