回帖:33个,阅读:46602 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/7/23 22:00:27
#10楼
江惠子
文章数:105
历史总积分:1239
发表于:2011/7/23 22:11:10
#11楼
以下是引用lj19820422在2011/7/23 21:58:13的发言:
以下是引用江惠子在2011/7/23 16:41:09的发言:
以下是引用lixuefeng7272在2011/7/23 16:23:27的发言:
 风扇有制动电容?喝高了吧。表情
哥们!今天不是愚人节吧!貌似没有这么开玩笑的吧。
我也不知道风扇里制动电容是什么意思?楼主能解释一下吗?
能模拟启动用.成三相电源,通过电容移相90度,产生启动力矩
[此贴子已经被作者于2011/7/24 8:38:46编辑过]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/7/23 22:14:22
#12楼
请您先百度一下制动的具体意思
【词语】:制动   【释义】:俗称“刹车”。使运行中的机车、车辆及其他运输工具或机械等停止或减低速度的动作。制动的一般原理是在机器的高速轴上固定一个轮或盘,在机座上安装与之相适应的闸瓦、带或盘,在外力作用下使之产生制动力矩。
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2011/7/23 22:44:07
#13楼
不好意思,我只是想提醒你用词不当而已,大家都知道你所指的是什么东西,叫启动电容或者移相电容估计大部分人都看得懂。也不全同意楼上仁兄,除了机械制动,电气设备的能耗制动,再生制动都要用到电气元件的。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
1239
江惠子
文章数:105
历史总积分:1239
发表于:2011/7/24 8:39:58
#14楼
谢谢各位的纠正
2966
tcl999ling
文章数:172
历史总积分:2966
发表于:2011/7/24 9:12:32
#15楼
如果启动电容没问题的话,那么就应该是电机绕组在拆卸时被碰坏,断路或短路;
如果确实线圈是好的的话,那就是你组装电机时电机转子两端的垫片漏装或错装,造成转子间隙不对,很难启动。关于这点你启动风扇后你在用手捏住转子轴转动是否卡住或可以转动就知道了(当然没通电时转子是可以转动的)。
组装时转子前后垫片的间隙及外壳的四颗固定螺丝的松紧都有很大的关系!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/7/24 9:22:20
#16楼
风扇有制动电容?喝高了吧。
1022
13477442498
文章数:59
历史总积分:1022
发表于:2011/7/24 9:33:04
#17楼
那叫起动电容。
创业艰难百战多。
1239
江惠子
文章数:105
历史总积分:1239
发表于:2011/7/24 10:20:43
#18楼
以下是引用tcl999ling在2011/7/24 9:12:32的发言:
我估计也是轴承间隙大,但我把轴承在得电的情况下来回抽拉《而且我也没看到里面有垫片啊》手盘轴承也不紧,没有一点转动力矩
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/7/24 11:18:46
#19楼
线圈问题,
一般电容坏手转下转子电机就会转起来的。
所以95%是线圈出现问题了
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
