回帖:33个,阅读:46603 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1239
江惠子
文章数:105
历史总积分:1239
发表于:2011/7/23 16:04:14
我们b厂一个值班长因为他有一个电扇可能是轴承缺油,《因为轴承比较紧》每次开启都得手动盘一下扇叶。所以他拆开加了点油,但问题是装好之后电机就嗡嗡响了,怎么盘都一点效果没有。后来他找到我,我给他测了一下启动电容是好的,然后测量了电机的五根线《颜色分别是三档电阻红,白,蓝。串并联电容黑,黄》黑黄之间有电阻,黑黄分别与红白蓝有电阻,我想电机应该也没问题,轴承也装了几次,还是不转,过一会线圈发热,而且轴承也不是卡主,手盘转动很轻松,但就是启动不了,望有经验的老师傅指教!
[此贴子已经被作者于2011/7/24 10:14:23编辑过]
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2011/7/23 16:16:37
匝间短路?
好像是匝间短路,我以前遇到过。
学习是一种信仰
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2011/7/23 16:23:27
风扇有制动电容?喝高了吧。表情
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
1239
江惠子
文章数:105
历史总积分:1239
发表于:2011/7/23 16:41:09
以下是引用lixuefeng7272在2011/7/23 16:23:27的发言:
风扇有制动电容?喝高了吧。表情
哥们!今天不是愚人节吧!貌似没有这么开玩笑的吧。
1239
江惠子
文章数:105
历史总积分:1239
发表于:2011/7/23 16:43:30
以下是引用四十不惑在2011/7/23 16:16:37的发言:
好像是匝间短路,我以前遇到过。
如果启动线圈短路,那么黄黑两线就不应该有电阻值,我想因该是这样的吧
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/7/23 17:18:55
启动线圈有问题了,估计是匝间短路
944
ymq38810
文章数:15
历史总积分:944
发表于:2011/7/23 20:56:27
电机已经坏了
1477
804258199
文章数:35
历史总积分:1477
发表于:2011/7/23 21:33:55
电机线圈的故障,可能是线圈线断路,也可能是匝间短路,我以前也遇到过这问题,重换一个电机吧
1139
1345837283
文章数:31
历史总积分:1139
发表于:2011/7/23 21:44:39
抽转子是不小心,碰坏了线圈
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/7/23 21:58:13
以下是引用江惠子在2011/7/23 16:41:09的发言:
风扇有制动电容?喝高了吧。表情
我也不知道风扇里制动电容是什么意思?楼主能解释一下吗?
