回帖:14个,阅读:1400次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1294
caohuangdong
文章数:126
历史总积分:1294
发表于:2011/7/20 16:47:10
就是输入的电压根据客户提供的测试机不同,输出的电压也不同,范围在5-24伏之间,图中的右边是接到PLC里面去了信号,主要是想办法驱动光偶。大家帮忙发表一下!谢谢!
1294
caohuangdong
文章数:126
历史总积分:1294
发表于:2011/7/20 16:48:48
这个图太了,大家要双击一下图才能看提清楚一点
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/7/20 19:36:06
是说输入电压在5~24V之间时,光耦要有输出,PLC能够接收到信号吗?
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
3978
湘邵之水
文章数:160
历史总积分:3978
发表于:2011/7/20 21:21:52
去电子市场找一个直流输入,小型如:2A,NPN输出的固态继电器,可以解决问题.
hcxiong
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/7/20 23:43:24
楼主说的5-24V什么意思?到底需要多少V来驱动光耦?
811
txjvip
文章数:8
历史总积分:811
发表于:2011/7/21 8:03:03
4楼正解!
[此贴子已经被作者于2011/7/21 8:04:27编辑过]
1294
caohuangdong
文章数:126
历史总积分:1294
发表于:2011/7/21 13:40:57
输入的信号有5,12,24三种电压,不固定的,看客户的测试机返回的信号,这个信号只有1MS的接通时间,不要管PLC能不能收到信号,只要能驱动光偶就行了!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/7/21 14:07:30
串电阻
1294
caohuangdong
文章数:126
历史总积分:1294
发表于:2011/7/22 8:13:49
想得太简单了吧?如果5V的电压那不是到了光偶那里只有很小的电压?无法驱动光偶的!
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2011/7/22 12:51:30
光电藕合器的导通电流大概是10MA左右,两端的电压降差不多是1.5V,也就是说,不管它供电电压是多少,只要让光藕的阳极与阴极的电压差在1.5v,光藕就能够导通!可以用分压也可以用稳压!
